Подсветка монитора Benq Q9T4
Страница 1 из 9
30.05.2016 00:57 #1
Model: Q9T4
Product name: T905
Rev: BBC
Сегодня включил монитор, а изображения нет. Присмотрелся, еле-еле заметно что-то на экране. Когда разобрал, обнаружил 2 вздутых конденсатора: С703 и С704. Они обведены на прилагаемой схеме. Подскажите, что ещё проверить? Новые поставлю, а вдруг так-же взорвутся? Где проверить напряжения? Может транзисторы какие-нибудь вышли из строя?
Аватар для vadtom
30.05.2016 04:29 #2
Не боись! Может этим ремонт и закончится, вообще конечно было бы неплохо проверить все емкости. Вобщем почитай здесь http://masterpaiki.ru/razborka-i-rem...p91g-q9t4.html
30.05.2016 04:33 #3
140 сообщений в анекдотах наговорил? Схема перед глазами.....
30.05.2016 08:07 #4
Сообщение от vadtom
Не боись! Может этим ремонт и закончится ...
В смысле ничего страшного, или можно смело выбрасывать?
30.05.2016 08:41 #5
Ничего не надо выбрасывать-поставь конд-ры той же емкости,с рабочим напр.50В с Траб 105 град.Габариты емкости позволяют уместиться на плате,а большой размер облегчает тепловой режим...
Аватар для gauptmann
30.05.2016 10:57 #6
Сообщение от Игорь069
Ничего страшного. Или можно смело выбрасывать. Можно монетку подбросить, посмотреть, как упадёт.
Ставь такие же, не взорвутся, если полярность не перепутаешь. Напр. проверять прямо на выходе. И выкладывать.
Может, этого никто не знает, надо проверять. Проверишь, доложишь - будут знать.
31.05.2016 07:18 #7
Очень часто вместе с этими надо менять кондёр в фильтре Блока Питания, который стоит по питанию инверторов (12..15 вольтовый канал).
31.05.2016 15:18 #8
Заменил сегодня конденсаторы. Ничего не изменилось. Проверил напряжение на них: в режиме готовности 17.4 вольт, в рабочем режиме 32.4 вольт. Проверил предохранитель. Он оказался в режиме отсечки. Попробовал параллельно ему включить предохранитель на ток 1А. Экран засветился, но появилось какое-то сообщение, и запах. Сразу выключил. Видимо где-то ещё проблема. Подскажите, где и что проверить? Проверил транзистор Q 805, на нём на всех выводах напряжение порядка 0,02 мВ.
Прилагаю схему:
Последний раз редактировалось Игорь069; 31.05.2016 в 15:27. Причина: Добавление
31.05.2016 16:43 #9
Измерения произведены не правильно. Таких значений не может быть даже при неисправном транзисторе.
31.05.2016 21:06 #10
Измерял относительно минуса. Разве не правильно?
А почему это не может такого быть? А если за предохранителем короткое замыкание?
Последний раз редактировалось Игорь069; 31.05.2016 в 21:15. Причина: Добавление
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
