реле переключения напряжения
02.06.2016 13:46 #1
Здравствуйте! мне нужна Ваша помощь! мне нужно сделать схему управления е/м реле для переключения напряжения на 12 В если пропало 220В!
Подскажите схему!
2,219 485
17 2
02.06.2016 14:03 #2
Ставьте обычное реле с обмоткой на 220В,с двумя группами контактов,где в группе один нормально замкнут(когда нет 220В),когда оно появляется, коммутируется нормально разомкнутая группа.
16 4
02.06.2016 19:17 #3
Сообщение от alexzand
Как-то так ?
Однако цель у ТС видимо иная , но изложить своё мнение ему отчего-то сложно .
Мне кажется речь идёт об аварийном освещении (http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=118845).
Но подождём реакцию автора темы .
Тип файла: gif реле.gif (9.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SAsnt; 02.06.2016 в 19:30.
2,219 485
17 2
02.06.2016 19:34 #4
Так,только 220В подается только на обмотку реле(т.е. к потребителю не поступает-эти линии надо оборвать),при пропадании сети,потребитель запитан от 12В(аварийно)...
16 4
02.06.2016 19:44 #5
ТС упоминает именно переключение напряжения .
Исходил из поставленного условия .
Вот что значит туманно сформированная задача .
Переделать несложно конечно , но всё-же .
Тип файла: gif реле1.gif (9.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.06.2016 19:51 #6
Скорее всего это не корректная постановка вопроса ТС-ом,по логике,подставка одного напряжения другим приведёт к плачевным результатам...
35 0
04.06.2016 15:59 #7
Все зависит только от потребителя.
Этот вариант - для БП, причем коммутация уже после БП, по низкой стороне.
Для других нагрузок - надо уточнять.
А если есть гальваноразвязка, то в некоторых случаях можно вообще ограничиться диодом/транзистором.
Последний раз редактировалось ivdor; 04.06.2016 в 16:57.
16 4
04.06.2016 18:47 #8
Сообщение от ivdor
Я один не понял о чём речь ?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.06.2016 19:02 #9
Уточнять надо...
Афтор, ты бы голос подал, пояснил людям, чего ты хочешь. Поразвёрнутей.
35 0
04.06.2016 19:21 #10
Сообщение от SAsnt
О резервном подключении потребителя к 12В.
Т.е., вероятнее всего, резервный источник - свинцовый аккумулятор.
А вот по потребителю - неизвестность.
Что за нагрузка ? Подключена ли она постоянно к сети через БП или должна включаться только при аварии ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
