После замены насоса на плату или еще куда нибудь видимо попала вода так как ударило током об корпус при испытании, после этого перестал крутить барабан, заливает и после сбоя сливает, показывает ошибку - мигают два индикатора, поиски коды ошибок данной машинки были тщетны, сменил симистор движка, но проблема осталась.
Последний раз редактировалось Ваген; 05.06.2016 в 07:48.
когда менял насос машинку на бок ставил и вода из порошкового отсека вытек на движок не попала но внизу платы было мокро на плате тоже не обнаружил
Последний раз редактировалось Ваген; 07.06.2016 в 15:17.
проверил транзистор пробоя нет хотя на прозвонку база-эмиттер и база коллектор сопротивления слегка отличаются 0,704 и 0,708 . я конечно поменяю .но думаю.... ,хотя посмотрим .
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
все что можно проверить проверил 1BW заменил не помогло .обычно на стиралках после залива воды даже если семистор движка не работает .то хотя бы работают микрушки реверса .а тут залил секунд 15 отключился микрушка пуск и потух светодиод потом через 3-4 вновь включился еще через 15 насос и моргание двух последних светодиодов .может модуль накрылся ?
