Монитор Samsung 172N
8 56
3 2
11.07.2016 09:26 #1
Принесли в ремонт монитор Samsung 172N не включается. При проверке: два предохранителя.сетевой конденсатор.микросхема Top 247 и стабилитрон-сгорело.Все это дело поменял.стабилитрон мне дали на 16в-такой вольтаж или нет.на форумах читал.что там на 15в.Сейчас в мониторе на выходе с блока питания 2.56в вместо 13в.Не могу найти в чем причина.на сетевом кондере 300в есть.все электролиты заменены.Микросхема стояла Тор 247F.поставил Тор 247Y.оптопару менял.
937 5
8 13
12.07.2016 02:15 #2
А регулируемый стабилитрон? И его обвязка? Остальные диоды и стабилитроны в первичке? Литы?
8 56
3 2
12.07.2016 21:44 #3
регулируемый стабилитрон-это какой. остальные диоды и стабилитроны в первичке проверил.литы все заменены.
326 33
1 10
12.07.2016 22:05 #4
Сообщение от kostikmts
Элемент о трёх ножках с цифрами 431.
8 56
3 2
12.07.2016 22:27 #5
TL431-менял.
937 5
8 13
13.07.2016 01:34 #6
...остальные диоды и стабилитроны в первичке проверил...
Что значит "проверил"? Только заменой! Недавно делал KS1A с битой первичкой. Стабилитрон звонился абсолютно нормально, а после замены его аппарат завелся.
Ссылку на соответствующую схему надо давать, чтоб не искали остальные.
Я так понимаю с БП два напряжения должно быть, а ты пишешь только про одно. Что со вторым?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 13.07.2016 в 01:42.
8 56
3 2
14.07.2016 10:06 #7
Да если можно ссылку на схему.
13в-2.42
3.3в-0.24
5в-0.47
это какие есть напряжения на выходе с блока питания.
937 5
8 13
14.07.2016 12:29 #8
Да если можно ссылку на схему....
Да ужжж... Это ты должен был найти схему и выставить ссылку, а не ждать милости.
http://monitor.espec.ws/files/samsung_172v_202_164.pdf
У тебя проблема либо в первичке, либо обратная связь: оптопара, TL431 и их обвязка. Может быть что-то нерабочее поставил сам. Начинай менять всё подряд, если по-другому не получается. Регулировка работает? Судя по схеме должен быть во вторичке подстроечник.
8 56
3 2
14.07.2016 12:36 #9
во вторичке подстроечник есть.что он регулирует?
Сегодня поменял другую TL431-эфект тот же.
странно ведет себя напряжение.как бы потихоньку падает.
меряешь там где должно быть 13в.показывает 2.05в и потихоньку падает.
на сетевом конденсаторе стабильно-280В.
937 5
8 13
15.07.2016 00:12 #10
во вторичке подстроечник есть.что он регулирует?...
А что он может регулировать? Выходные напряжения с БП. Дык, регулирует или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
