Телевизор BBK LEM2481FDT. Нет звука, плохо включается
211 44
3 5
22.07.2016 13:15 #1
Добрый день!
Принесли данный аппарат, может кому пригодится.
Подсохли электролиты в блоке питания, пробило транзистор Q30, постоянно открыты Q400 и Q31, в итоге включен MUTE, резисторы R401,R402 поджарились, Q400 оборвало от перегрева. Заменил литы, транзисторы, всё заработало. Я так понял, вся эта заморочка с этими транзисторами нужна, чтоб при включении загасить усилитель звука, чтоб не было щелчков.
Схему прилагаю.
Тип файла: pdf LEM2481FDT.pdf (497.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf TV PCB.pdf (972.8 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
22.07.2016 13:26 #2
Ну, состав-то надо указать? MAIN, БП, инвертор? Или ты думаешь, что этот MAIN только в этом аппарате стоит? Что в поисковике человек набирать должен, чтобы найти твою помогашку? Вот и подумай, какие слова ещё вбить в тему, чтобы поисковиком её найти можно было. А то на этом сайте найти какую-либо информацию, вообще, невозможно.
2 6
23.08.2016 08:28 #3
Майн: MSDV3213-ZCO1-01
1 2
05.12.2016 23:38 #4
Спасибо тоже помогло заменил на smd 1A
937 5
8 13
29.12.2016 14:55 #5
lllll, что-то я не понял, что тебе не понравилось в моем сообщении,
и в чем я не прав? Тем более спустя полгода после обсуждения. Объясни.
3 3
28.06.2017 05:00 #6
Здравствуйте. Помогите или советом,или схему кто скинет. В телевизоре BBK 24LEM-1004/T2C нет звука. Замена микросхемы 1517 Р не исправила ситуацию. Проверил,нет питания на микросхеме. Точно не знаю к какой ножке и какое напряжение питания должно быть. Замерял и на 1,9,и на 3,7.Нет питания.
08.02.2022 09:56 #7
BBK LEM2481FDT Не включается.
Доброго времени суток.
Сгорела деталь на плате, прочитать маркировку не возможно. Судя по всему это термистор. Может есть у кого похожая плата?
Тип файла: jpg MSDV3213-ZC01-01.jpg (805.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
09.02.2022 12:00 #8
А без этой детали не работает?Предохранитель целый?
1,470 158
483 1
09.02.2022 12:41 #9
Качество снимка мерзкое.
Варистор это, похоже. И предохранитель проверьте, как вам советуют ...
1,433 148
546 265
10.02.2022 09:06 #10
Сообщение от Samrs
мастеру взгляда хватит дабы понять что это , а Клиенту - оно не нужно ....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
