Постоянный ток вместо переменного...
1 2
11.08.2016 01:08 #1
Здравствуйте, товарищи. Помогите добрым советом. Я ремонтирую рефрижератор. Меняю штатный контроллер на контроллер danfoss. Но danfoss питается от 220В, а ставлю на авто, значит нужно переделать на 14 вольт да еще и от постоянного тока чтобы работал. Замерив напряжение на выходе из трансформатора, оказалось переменное напряжение 14 вольт. Так вот вопрос: можно ли запитать постоянным током 14 вольт прибор, который рассчитан на переменный? А может он впоследствии где то и выпрямляется? Заранее спасибо.
Да, конечно же выпрямляется. Измерив дальше по цепи, цешка показывает полярность.
Последний раз редактировалось dreamca1cher; 11.08.2016 в 03:09.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.08.2016 04:38 #2
Хотя бы модель контроллера укажите...
2,219 485
17 2
11.08.2016 07:21 #3
Если там один канал выпрямителя,то скорее всего,такая подмена правомочна,единственное-надо обратить внимание на тип исполнительных реле(если таковые есть)-если они на 18В это потребует замены на 12 Вольтовые.Фото ПП Вашего контроллера упростит решение.
1 2
11.08.2016 08:55 #4
Сообщение от vadtom
Модель danfoss EKC 202B.
Тип файла: jpg IMG_20160811_124553[1].jpg (139.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160811_124432[1].jpg (193.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160811_124725[1].jpg (110.3 Кб, 0 просмотров)
1 2
11.08.2016 21:20 #5
Ребят, спасибо. Разобрался. Припаял питание на конденсатор, который после диодного моста и все получилось.
2,219 485
17 2
11.08.2016 21:32 #6
Ок!,дружище.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
