Проблема с БП DVD Rolsen RDV-810
28.08.2016 18:04 #1
День добрый. Проблема с DVD Rolsen RDV-810.
Сгорает предохранитель на БП. Мой друг поставил перемычку, думал, что скачек тока. В результате вылетели пару диодов моста и контролер DL0165R. А также немного подгоревший R1 (что странное, на схеме указан 43 ком, резистор же показывает 4,3 ком).
Заменил диоды, поставил новую микруху, проверил обвязку, вроде все исправное, ставил и 43 ком и 4,3 ком, но при включении опять горят предохранители. Ставлю вместо него лампочку 220\75Вт - горит.
Схему прилагаю, практически такая же, только контролер тот, что я указал, и нету R2.
Кто, что, подскажет???
Тип файла: png 2016-08-28_17-53-26.png (84.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для aleksey969
28.08.2016 19:07 #2
конденсатор с3 бывает под напряжением коротит, его можно выкинуть совсем, ничего страшного не будет. Если подгоревший R1, смотри дросель в паралель ему. Померяй между 1 и 5 ножками микросхемы, возможно она сдохла снова. с7-заменой.
Последний раз редактировалось aleksey969; 28.08.2016 в 19:20.
29.08.2016 17:47 #3
Сообщение от aleksey969
С3 и я выкинул, дроссель - сопротивление около 2.3 Ом, контролер не замкнут, но без него лампочка не горит, с7 отличный, не знаю, попробую поменять.
30.08.2016 07:33 #4
Цепь обратной связи работает ? (оптопара, тл431...)
30.08.2016 08:44 #5
Микросхема может сгорать из-за неисправности R7, R8, C7, V7, V8, IC2, ZD1,C9, C11.
02.09.2016 22:51 #6
Сообщение от LEAS
Оптопару проверил, работает.
11.09.2016 07:02 #7
Это ж надо, последняя деталь, которую не проверил, С2, высох напрочь.
Поставил новый, но все равно лампа горит. Уже не знаю, что и думать. Неужели опять заказывать контролер.
11.09.2016 11:41 #8
Если ножки 1 и 8,7,6 между собой звонятся накоротко - скорее всего.
11.09.2016 14:02 #9
Сообщение от LEAS
Да в том то и дело , что нету, сопротивление есть, но без короткого.
Аватар для corbyn50011
12.09.2016 20:59 #10
Leas проверь.
Оптопара.
Затем VICHC
Сообщение от vishz
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
