Встраиваемый духовой шкаф SIEMENS HB884570 (ошибка Е10)
28.09.2016 13:26 #1
Всем привет!
Есть духовой шкаф SIEMENS HB884570.
Выдает ошибку Е10.
Куда можно посмотреть?
Была еще ошибка Er8, это термопредохранитель на магнетроне микроволновки.
Как побороть Е10?
Есть ли какое решение?
2,207 485
17 2
28.09.2016 14:38 #2
Е10 -неисправность эл.модуля.Проверяйте питающее напр.контроллера (+5В должно быть точно-если нет-проверьте/замените конденсаторы фильтра),фото общего плана платы приветствуется.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
28.09.2016 17:23 #3
Было 4,97.
Заменил 7805 и сглаживающие конденсаторы.
Стало 5,01.
Ошибка Е10 продолжает появляться.
Фото контроллера:
https://yadi.sk/i/KxefiixUvr6Rj
Последний раз редактировалось hqvideo; 28.09.2016 в 17:30.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2,207 485
17 2
28.09.2016 17:32 #4
Выложи фото платы,кроме термопреда проверь и термодатчик и если есть термостат.Без схемы и фото трудно что-то советовать.
28.09.2016 17:47 #5
Фото платы:
Термодатчик по первому приближению - живой.
Термостата - нет.
2,207 485
17 2
28.09.2016 18:52 #6
Первое приближение это как?,ты его грел-мерил? Огласи поимённо состав м-схем,в основном интересны две 16ти ногие микры и м/с стабов-большая,как я предполагаю 12В(или5В),а малая-питатель проца.часом не 1117 3.3В? Обоснуй.
29.09.2016 12:06 #7
Термодатчик мерял - сопротивление меняет при разогреве и охлаждении...
16-ти ногие, обе - 74HC4094D.
5-ти вольтлвая - 7805
2-е 8-ми ногие (2903 и 2904)
Процессор - EBS3_GM V2.17_40203
30.09.2016 15:24 #8
Нет больше предположений?
Или менять модуль управления?
2,207 485
17 2
30.09.2016 17:14 #9
Попробуй замени 2903 (компаратор),2904(сдвоенный опер)-иногда вылетают,стоят копейки.
04.10.2016 12:51 #10
2903 и 2904 заменил, ситуация не изменилась...
Добавлю, Е10 выскакивает при включении нижних тэнов.
При работе верхних, работает нормально.
В цепях нижних тэнов криминала не нашел...
Последний раз редактировалось hqvideo; 04.10.2016 в 15:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
