Стиральная машина LG F8068LD
1 9
03.10.2016 15:35 #1
Доброго времени суток! Стиралка LG F8068LD не включается. Питание до модуля приходит. При нажатии кнопки включения начинает нагреваться резистор на плате. Резистор 2Вт, покрыт изоляцией. Подскажите, пожалуйста, где копать. Возможно есть схема у кого.
503 351
142 0
03.10.2016 22:34 #2
Дядю Гуугле спрашивал ?..
http://servicemanuals.pro/serviceman...p/details.html
https://www.tradebit.com/filedetail....d-repair-guide
1 9
05.10.2016 08:22 #3
Спасибо. Дядю Гугле спрашивал. Жадный гад, 300 руб. спрашивает!
1,233 63
62 32
05.10.2016 11:34 #4
Значит через него прёт большой ток, значит где то что то пробито в коротыш или крякнуло и греется тоже вместе с резюком. Вот те мульт в руки и звони. Даташиты жуй. Мне вот принесли такой БП хрен знает от чего. Говорят не горит лампочка (светодиод по русски) с надписью ~12 v . На плате мешок всего и рулит двумя сборками irf7389 шимка типа sg2525. Покурив и пожевав pdfы выяснилось, что шим не управляет ключами, хотя генератор жужжит и питалова есть. Оказалось чип кондер soft start'а припаянный к 8 ножке стал резистором в 14 с чем то килоом и софт старт по этой причине затягивается до бесконечности. ВСё. Дохляк обведен красненьким. Схему на него найти нереально. На вашу машину наверное можно, но проще сделать как я.
Тип файла: jpg IMG_20161005_110439.jpg (1,021.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось LEAS; 05.10.2016 в 14:04.
503 351
142 0
05.10.2016 20:08 #5
Eти говорят задаром дома приедут и починьют:
http://monitor.espec.ws
1 9
06.10.2016 07:53 #6
Спасибо, hrpankov, очень остроумно!
1 9
06.10.2016 07:56 #7
LEAS, большое спасибо, буду копать в этом направлении!
2,219 485
17 2
06.10.2016 10:16 #8
Не помешает фото платы со стороны деталей,а рез на 2Вт и должен нагреваться(не обугливаясь),по определению,имхо...
73 1
06.10.2016 12:07 #9
схем в открытом доступе нет,нужен журнал
1 9
07.10.2016 06:59 #10
Резистор греется так, что горит изоляция на нем.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
