Магнитола rcd500 mp-3 CQ-EV1571GC
17.11.2016 14:52 #1
Доброго времени суток.
Попала автомагнитола panasonic от WV.
на борту проц m32c
епром s93c76
после выключения, включатся больше не захотела.
проверил питание-всё в норме. после включения потребляет пару секунд 800 мА, потом пару сек 400 мА, а потом по нулям. при зажатии кнопки вкл. потребление 30 мА.после отпускания- 0 мА.
Есть подозрение на прошивку, но не могу найти прошивку.
Подскажите в чем проблема!
схема по ссылке http://elektrotanya.com/panasonic_cq.../download.html
Аватар для corbyn50011
17.11.2016 15:30 #2
http://monitor.net.ru/forum/panasoni...fo-551602.html
Прочитай...
17.11.2016 22:01 #3
и даром прошивка тут не поможет, а вот ВСЕ УСЛОВИЯ СТАРТА-РАБОТЫ ПРОЦА - проверить нужно, и в теме по ссылке - как раз причина в одном из них - "завешен порт" по тач-у
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
