Обсуждение: Простой измеритель емкости на основе ПНЧ
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
21.11.2016 09:41 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2016 K Suresh EDN При разработке прототипа схемы или при замене старого дефектного конденсатора на новый у вас часто возникает необходимость узнать величину емкости конденсатора, который вы приготовили для установки. Иногда маркировка емкости на корпусе стирается и перестает читаться.
Подробнее: Простой измеритель емкости на основе ПНЧ
178 62
14 2
21.11.2016 09:41 #2
Хорошая идея, жаль что на сильно устаревшей микросхеме. AD537 купить проблематично.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
21.11.2016 14:27 #3
Возможно, вместо AD537 можно использовать более дешёвую и доступную м/с LM331. Во всяком случае, у нас на рынке этот ПНЧ стоит около 50р в DIP.
Правда, эта микросхема немного попроще, в её составе нет источника опорного. А по характеристикам - нужно смотреть datasheet.
Тип файла: jpg LM331.jpg (36.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LM331_TI.pdf (946.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LM331_NS.pdf (789.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
24.11.2016 13:25 #4
И чем идея нова? Поэтому принципу работают многие RLC на микроконтроллерах. Да и диапазон сомнителен. "Схема способна измерять емкости от единиц нанофарад до десятков микрофарад".
Глаза боятся, руки делают!
375 0
3 0
24.11.2016 19:35 #5
Принцип измерения ёмкости, реализованный в схеме, конечно же не новый. Генератор -> частотомер. И, несмотря на возраст оригинальной публикации (больше 15 лет), идея использования специализированной м/с ПНЧ мне кажется вполне свежей. Так ведь можно использовать не только ПНЧ, но и ШИМ контроллер, и ещё что-нибудь, где есть внешние элементы RtCt. Конечно, всегда будет оставаться открытым вопрос о диапазоне измерений. Но уверен, что эта схема честно отрабатывает свои 1нФ - 100мкФ (1Гц-150кГц).
Так, много лет назад повторял пару RLC-метров на микроконтролллерах (правда частично), в основе которых лежали генераторы на ОУ, компараторах и различной логике. Схем действительно много. Но бывают задачи, где ёмкость, индуктивность или сопротивление выступают косвенными величинами. Это в первую очередь различные датчики: расстояния, приближения, прикосновения, уровня, усилия, влажности и т.п., даже температуры. И тут диапазоны измерений всегда заранее известны. И разработчику хочется, чтобы внешних элементов было меньше, чтобы думать об аналоговой части схемы вообще не нужно было бы, чтобы без ручной настройки (всё в цифре) и т.д.
Во всяком случае, если бы пару лет назад я сообразил, что можно использовать ПНЧ в качестве преобразователя ёмкость -> частота, сопротивление ->частота, то это немного упростило бы пару задач.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
25.11.2016 05:45 #6
Для контроллера подойдёт, а в качестве приставки для простого частотомера или мультиметра... нужно будет ещё одну приставку добавить - калькулятор
Последний раз редактировалось SHUR66; 25.11.2016 в 06:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
