Телевизор JVC 2130. Аналог ТДКС
2 14
22.11.2016 20:06 #1
На плате установлен FJN21JV01 QQHO220-01. Пробежался по магазинам и в инете. Подходящей информации не нашёл. Помогите кто может. Желательно нужен полный аналог.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для SCHSF1982
98 4,176
1 11
22.11.2016 22:11 #2
МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ : JVC AV-2120SE ch. CW-4, TDKS : FJN21JV01 / QQH0220-001 заменил на AA26-00274B / FQH21A004 , пересверливать плату не нужно , КОЛЛЕКТОР , НАКАЛ , ОБЩИЙ (земля) - СОВПАДАЮТ , ОСТАЛЬНОЕ - ПЕРЕМЫЧКАМИ. Для питания кадровой развертки + / - 14в домотал две секции по 4 витка. Накал в норме . Вместо вывода HFB можно использовать положительный импульс обмотки +14 В ( ВООБЩЕ-ТО на установленном ТДКСе имеются свои обмотки "8"- -14в и "9" - +14в, но при их подключении - почему-то срабатывает защита , ПРИШЛОСЬ ДОМОТАТЬ, а выводы 8 и 9 - не задействованы)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
1,430 148
541 265
23.11.2016 01:30 #3
Самое интересное, что ТДКС в них вечные А если и "посыпался" - раскидывается ЛЮБОЙ за 5 минут!
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
2 14
24.11.2016 21:27 #4
Сообщение от KRABIK
По поводу вечности. Обращался в телеателье, там сказали, что наоборот вылетают довольно часто и поэтому с их заменой там тоже проблемы. Нашёл в одном месте за 2200 рубликов. Дороговато. Дешевле с рук взять с рабочим ТДКС и заменить.
1,430 148
541 265
24.11.2016 22:58 #5
Сообщение от sheff64
- именно в "дживе" и в ЭТОМ шасси? Не припомню ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
