Как сделать контакную сварку?
2 2
23.11.2016 16:47 #1
нашел тр-тор "не от микроволновки" бирок нет,отмотал вторичку,намотал алюминевую шину квадрат25, получилось 3.40вольта.Вольтожа будет достаточно или много?Посоветуйте как сделать для неё клещи!
2,219 485
17 2
23.11.2016 16:50 #2
2.5-3.5В это нормально,не знаю,правда,сечение вашего магнитопровода(или прикидочную мощность)...По конструкции контактора-наберите "контактная сварка своими руками"-выбор большой.
264 202
4 1
24.11.2016 17:56 #3
Сообщение от Vitgard
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21164
Похожая тема. Может быть найдёте что-то подходящее для себя.
Посмотрите "Радио" №12 за 1978 г. с. 47 и №10 за 2011 г.
Аватар для Сварщик Джо
8 2
09.01.2017 18:52 #4
3,4В будет достаточно, должно хватить для сварки пластин 1 мм. В качестве электродов можно взять медную проволоку диаметром 5 мм.
И не забудьте про охлаждение, в процессе работы трансформатор и кабель будут сильно нагреваться. Для этого прицепите вентилятор от компьютера.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
