Стиральная машинка SIEMENS WS10M441OE не включается.
15.12.2016 23:33 #1
При включении в машинке слышен щелчек реле и на индикаторе - все галки включены при любом положении прогромматора кроме OFF, на сенсорные кнопки не реагирует, но при этом горит подсветка кнопки старта программы. Кроме галок никаких кодов ошибок нет.
Тип файла: jpg не включается.jpg (34.4 Кб, 0 просмотров)
15.12.2016 23:49 #2
Опыт работы с измерит.приборами есть,и сами приборы-и какие?
16.12.2016 00:06 #3
Мультиметр есть, где что посмотреть?
16.12.2016 07:55 #4
Боюсь одним мультиметром здесь не обойдёшься-начни с БП,проверь наличие питания +5В,+12В.Выложи фото платы.Но вообще-то(моё мнение),ремонт такой техники тебе не по зубам-можешь только усугубить положение,а аппарат не дешевый...
16.12.2016 09:04 #5
Нужно все написанное в первом посте просто продиктовать мастеру по телефону при его вызове ... самому, судя по посту можно на ней пыль протереть ...
16.12.2016 19:02 #6
Если-б был какой нибудь код ошибки было-б конечно проще. Думаю хуже ей не будет, есть всего три варианта: если поломка не очень сложная попробывать самому, вызвать мастера крайний случай(мастера тоже разные бывают) и последний выкинуть купить новую.
Машинке 6 лет, недавно пробило ключ LNK304, после его замены вместе с резистором и высоковольтным электролитом стиралка проработала 3,5 месяца без каких либо проблем.
При последней поломке первым делом проверил БП, что-то с ним было не так: включался, а затем через одну две секунды циклически напряжение появлялось и вновь проподало-вновь заменил LNK304, не обошлось без косяков. Плата пролачена в высоковольтной части еще промазана эпоксидкой, вообщем отвалились 3 контактных площадки под мс. После замены есть стабильное не пропадающее напряжение 9,5В и 5В.
Но машинка не включается полностью. На блок индикации и управления идут 5 проводов, два из которых высоковольтные. Я так понимаю по оставшимся вероятно всего низковольтное питание и один провод -наверное информационый для связи двух плат. Предположение платы друг друга не видят и не общаются, стартовая диагностика не проходит.
Посмотрел на Youtub видео про эту машинку
При включении на 1:27 первоначально все галки включены а затем какя-то задержка- типа самодиагностики и дальше включение- чего у меня не происходит. Надо блок индикации смотреть?
В BOSCH точно такие же платы.
Тип файла: jpg LNK304.jpg (443.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата1.jpg (373.9 Кб, 0 просмотров)
16.12.2016 19:19 #7
Найди ДШ на проц,отыщи пины Ресет и пляши от этого,имхо,желательно с осциллографом.Да-что с питанием +5в?
16.12.2016 22:43 #8
Питание есть +4,96в стабильное. Процессор , на силовой плате?
На плате управления наверное тоже есть многоножка, но пока не снимал переднюю панель.
Ослик нужен цифровой?
17.12.2016 01:01 #9
Сообщение от Anty048
- а что он тебе даст? Ты знаешь минимум 5 условий старта-работы процессора?
Тип файла: jpg aze1959 - осел 2.jpg (90.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg aze1959 - осел 3.jpg (65.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
