Определить компонент 30U090
08.01.2017 00:56 #1
Помогите, пожалуйста, определить, что за зверь на картинке.
Спасибо!
Аватар для SHUR66
08.01.2017 01:20 #2
Очень похож на самовосстанавливающийся предохранитель. Что-то типа таких...
Тип файла: pdf littelfuse_ptc_30r_datasheet.pdf.pdf (254.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 08.01.2017 в 01:27.
Аватар для DmitriyVDN
08.01.2017 01:21 #3
или варистор или конденсатор
обозначение на плате какое?
Аватар для SHUR66
08.01.2017 01:44 #4
Не... Жёлтые квадратные это фузы
08.01.2017 01:49 #5
Сообщение от DmitriyVDN
На плате обозначение TH, располагается после термопредохранителя к LM317.
Аватар для SHUR66
08.01.2017 01:59 #6
Конкретно этот зверь на ток удержания 0,9А и напряжение 30в. Подробно можно почитать в каталоге "Промэлектроника" в разделе предохранители.
Тип файла: pdf LP30 - Промэлектроника.pdf (270.7 Кб, 0 просмотров)
08.01.2017 02:06 #7
Сообщение от SHUR66
Спасибо!
08.01.2017 15:25 #8
фузик однозначно - выбросить его нахрен - сколько они крови попили в мелкоТФТ-ТФ в свое время - при работе - "тянутся" - возрастает сопротивление и просадки по питанию ... поставить обычный или кусок МГТФ-а соотв. сечения.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
