Здравствуйте форумчане!
Решил я почистить помпу на своей СМА, снял, разобрал, почистил, смазал литолом, посадил на герметик, поставил, стала работать тихо, почти не слышно. Пару раз не смогла после моей починки сама запуститься, пришлось сливать вручную и помогать ей отверткой. Заметил что катушка помпы очень сильно греется, на ощупь где-то 100градусов, докаснуться практически не возможно было. Спросил у проходящего мимо бати нормально ли это, на что он ответил что все моторы греются, типа все норм. Постирала она еще раз и выдала ошибку: нет слива, я поднял СМА пощупал помпу она просто кипяток. Проверил тестером ни на отжиме ни на сливе напруги нет на помпу. Помпу разобрал, она сухая внутри, вода через герметик мой не охлаждала ее. Короче пересобрал помпу, залил воды в нее, подал 220-работает, греться перестала. Напряжение с СМА нет, подумал симистор сгорел. Модуль Arcadia. Выпаял, проверил, сим рабочий. Начал смотреть далее, выпаял реле J004, проверил работает. Далее проверил транзисторы до симистора, нашел 2 штуки 6BW и один 5BW, которые звонятся в обе стороны в схеме, после выпайки звонятся как положено. Я нашел в сломаном двд транзисторы T1A и впаял их вместо 6BW, пока паял сдул случайно перемычку, теперь не могу понять откуда она точно отлетела. Сейчас думаю на синий прессостат или ULN2003 которая управляет релюшкой помпы. Но надо собрать как было, чтобы проверить хотя бы, помогите пожалуйста... |
Отлетела именно перемычка, просто г-образная железочка со следами припоя, точно не smd компонент. Боюсь запускать без этой перемычки и с этими транзисторами, хотя по даташиту почти все точь в точь, отличаются только типами корпуса sot-23 и sot323, хотя на место встали как родные. И сопротивление одинаковой, npn это все подходит. До этого я только симистор менял на LG и реле ТЭНа, оба раза все получалось положительно, теперь вот дело дошло до этого, жалко машинку, сам по глупости же считай навернул. Чуется мне что решение проблемы где-то близко, просто не хватает информации в голове.
Нет, она с экономией. Типа три функции плюсом, экономия воды, электричества или времени.
У меня накрылась сама помпа, посоветовали посмотреть запасные части для стиральных машин , на OutLet, но еще не нашел. Можете еще посоветовать проверенные магазины, заранее спасибо.
| Ответ |
Страница 1 из 3
