Зарядное на MC34063. Не дозаряжает аккумулятор
203 111
6 3
04.03.2017 23:12 #1
Всем доброго времени суток!
Собрал, проверенную не один раз, схему зарядки Li-Ion аккумулятора на МС34063 и столкнулся с таким фактом - заряд аккумулятора прекращается при 4.1 V. Поменял бы микруху да и все дела, но незадача - последний экземпляр. Подскажите плз. как поднять напругу зарядки на эти 0.1 вольта? Может всунуть диод, по аналогии с КРЕННами, в разрыв земляного провода?
Микросхема запитана от 5.6 вольт. Ток установлен на max - 1.0 A/
95 105
32 14
05.03.2017 07:24 #2
Сообщение от хабаровский
такой лучше соберите и вам станет легче
а насчет земляной шины МС34063 то советую найти схему на МС34063 на боле высокое напряжение и сравнить, что и как а уж потом подбирать номиналы резиков
Последний раз редактировалось shura.shulga; 05.03.2017 в 07:33.
137 11
5 2
05.03.2017 10:27 #3
Схема на МС34063 действительно всем хороша.
В вашем случае ушёл номинал резистора или разброс параметров МС34063. Вытащите АКБ и выставте 4.2 в. Если схема наворочена и отслеживает этапы зарядки нагрузите резистором для имит. режима.
203 111
6 3
05.03.2017 22:01 #4
Всем доброго времени суток.
Нашел выход из положения: всунул кремниевый диод, в разрыв зарядной цепи, катодом к аккумулятору и одновременно через диод 7 и 4 выводы катодом к земляной шине.
Последний раз редактировалось хабаровский; 05.03.2017 в 22:08.
19 0
06.03.2017 12:31 #5
А можно ссылку на схему ?
Там же с выхода стоит делитель из 2-х резисторов на 5-ую ножку
Меняя номиналы резисторов добиваешься нужного напряжения на выходе
С другой стороны - читал недавно статью на радиолокмане(не могу найти её счас) и там было показано что заряжая литийион до 4,2 Вольта количество циклов заряд разряд равен где-то 600
А заряжая до 3,9 Вольт он становится равным 2000-3000
Так что заряжая чуть меньше 4,2 Вольта мы значительно увеличиваем срок службы акума
Так что смело оставляй свои 4,1 Вольта и радуйся
203 111
6 3
06.03.2017 18:44 #6
Ссылку дать не могу. Схема включения стандартная. Насчет срока службы я знаю, но используя работу девайса в полевых условиях важна величина заряженности аккумулятора.
0 23
07.03.2017 00:03 #7
Делителем можно все подкорректировать. Зачем еще лишние элементы вводить ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
