Стиральная машина HISENSE XQG90-HR1214
90 270
12 8
04.04.2017 18:45 #1
Стиральная машинка 9 кг HISENSE XQG90-HR1214 выдает ошибку F12 .При включении щелкает замок через секунд 10 выдает F12 насос норм клапана вроде норм движок без щеток трех фазовый(еще не проверил) и схема собрана прям на движке ,сбой произошел не сразу приблизительно недели две назад после замены насоса проработал 12 дней и опять F12 неизвестно что означает F12 нет данных вообще ,может у кого есть код ошибок HISENSE ?
90 270
12 8
05.04.2017 12:44 #2
коды ошибок не нашел но выяснил F12 - проблема с движком либо на плате
90 270
12 8
07.04.2017 15:20 #3
покопался на плате ничего не нашел ,собрал заработала ,думаю вода из отсека порошка доходит до движка и происходит сбой потом высыхает и дальше работает
138 118
14 5
07.04.2017 16:03 #4
Хоть сфотали бы что ли девайс, любопытно ведь. Такой фирмы только холодильное оборудование видел
90 270
12 8
07.04.2017 22:07 #5
Сообщение от Bobr_
следующий раз , интересно то что плата с размером аристона ,а к движку подсоединен что-то залитый в эпоксидке ,сначала я подумал кондер ,но проверить как конденсатор не получилось ,на прозвонку показало почти КЗ думаю там обмотка с толстым сечение для снятия перегрузки движка или я ошибаюсь?
Тип файла: jpg IMG_20170404_153927=1.jpg (109.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
