USB зарядка в стену и "витая пара"
14.04.2017 00:21 #1
есть вот такая зарядка: https://pulsal.ru/catalog/sockets/us...mgu5-928-18zd/
номинальное напряжение на входе 110-240 В AC (переменный ток), 50/60 Гц
номинальное напряжение на выходе 5 В DC (постоянный ток)
сила тока на выходе 2 х 1000 мА
вот внутренности:
В стене проложена витая пара (сам дурак). Перекладывать не вариант.
Оптимальный вариант, как мне кажется - пустить 12 вольт от щитка (~15м) и переделать зарядку в 12в->5в. Только вот я сам переделать зарядку точно не смогу.
1) К кому обратиться за помощью при переделке зарядника (если вариант оптимальный)?
2) Какие у меня еще варианты есть?
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось wspirit; 14.04.2017 в 00:30.
37 28
0 3
14.04.2017 02:52 #2
https://ru.aliexpress.com/item/New-D...d-e6cc22cade04
138 118
14 5
14.04.2017 03:02 #3
а 5 вольт по витой паре нельзя передавать?
37 28
0 3
14.04.2017 08:46 #4
Сообщение от Bobr_
Можно.
Согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15,4 Вт. Стандарт определяет 5 классов устройств, питаемых по технологии PoE, от нулевого до четвертого.
Для примера: http://www.nix.ru/computer_hardware_...html?id=188205
211 44
3 5
14.04.2017 09:38 #5
На самом деле всё просто и ничего переделывать не надо, отпаиваешь плату с блоком питания и ставишь её в щиток, подключаешь параллельно по две витухи на каждый канал и пускаешь по ним 5вольт, на таком расстоянии и при таком токе, падения напряжения практически не будет.
138 118
14 5
14.04.2017 09:41 #6
Сообщение от Garrekiv
Можно.
вот и я об том же... две пары то пустые. Поставить просто разъем, по витой паре к нему 5 вольт
ЗЫ. можно вообще прямо с компа завести или хаба, без преобразователей
14.04.2017 10:26 #7
Потери напряжения в кабеле составляют 0.674 В (13.477 %).
Новый расчет потери напряжения в кабеле
Постоянный ток Переменный ток
Материал кабеля:
Длина линии:
15
м
Расчет по:
Сечение Диаметр
Диаметр:
1
мм
Расчет по:
Мощность Ток Сопротивление
Мощность нагрузки:
5
Вт
Напряжение сети:
5
В
Температура кабеля:
26
°C
заряжать телефон будет? пишут, что 4 не заряжают...
14.04.2017 10:41 #8
https://www.aliexpress.com/item/Free...3-a723e4be34d5
стабилизатор можно поставить... только вот не понимаю как он может быть и 5в и 12в и 24в одновременно о.О
https://www.aliexpress.com/item/Free...1-d85761ea9c41
а вот как раз с 12в до 5...
211 44
3 5
14.04.2017 12:01 #9
быстрой зарядки конечно не будет, но заряжать должно, конечно если есть возможность потратиться, то лучше поставить преобразователи, что товарищ приводит выше, первый скорее всего LM2596ADJ, там регулировка по идее плавная, подстроечным резистором.
14.04.2017 21:33 #10
Сообщение от nero77
там отверткой тупо подкручиваешь и вольтметром смотришь сколько?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
