Телевизор Daewoo DTA21S7MZF сильно греется кадровая
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
29.04.2017 00:39 #1
Шасси СМ-801М. Пришол со сгоревшей кадровой LA7848,поменял кадровую ,кадровая МС с разборки не покупная,полностью поменял все кондеры в обвязке кадровой,включил работает,на мониторе нашол пару тем посвящоных этому деву с кадровой,полного решения этой проблемы не нашол,кадровая греется до 71°С сильно,питание 36 вольт на кадровой,искажений изображения нет ни каких,подкидывал ОС заведомо исправную,всеровно греется сильно,прицепил такойже алюминивый радиатор с другой стороны микрухи,Т67°С боюсь что сгорит летом.Кто знает решение этой проблемы?
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
29.04.2017 11:25 #2
А питание как, сухих или подсохшых литов нет?
1,433 148
546 265
29.04.2017 11:54 #3
Сообщение от bevelsi
в противофазе мотается на ТДКС обмотка и включается последовательно с обмоткой питания ИМС КР.
Аватар для bevelsi
97 215
29.04.2017 12:56 #4
Сообщение от KRABIK
где можно почитать как это правильно зделать?сечение провода какое и сколько витков
1,233 63
62 32
29.04.2017 15:54 #5
Это должно приводить к снижению напряжения питания микросхемы, делается эксперементально. Как при замыкании катода и подогревателя на кинескопе для отвязки от земляного потенциала шасси отдельно наматывается обмотка на строчнике.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
29.04.2017 16:24 #6
bevelsi, если обмотку не угадаешь навстречу,то можно кадровую спалить.
1,433 148
546 265
29.04.2017 19:17 #7
это физика школьная ... в ПОИСК-е МОНИТОР-а и то долго искать ...
Диаметр провода - ток потребления ИМС КР, кол-во витков - каждый и так знает, кто хоть раз "отвязывал" накал кинескопа + главное - их фазировка.
Остальное - тестер в руки и мотать - измерять ... так сам дойдешь до сути. Решение тебе и так подсказано. Напряжение смотри на уровне "растягивает растр по вертикали" ... помни про СМ ...
Аватар для bevelsi
97 215
29.04.2017 20:28 #8
Сообщение от KRABIK
а как же она изночално работает?и ещо я вот што подумал:если откинуть три последних ноги микрухи и зделать отдельно корекцию?
1,433 148
546 265
29.04.2017 21:07 #9
внешний полевик все решит.
1,433 148
546 265
30.04.2017 21:27 #10
Сообщение от KRABIK
- вот тут: http://remont-aud.net/forum/22-70804...-16-1493576365 после регистрации - методика.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
