Стереосистема с проигрывателем компакт дисков AIWA XR-H100. Система состоит из двух блоков: Amplifire/Tuner RX-NH100 и Cassete deck/CD player FD-NH100. Проблема состоит в том что при подключении соеденительного межблочного шлейфа с Amplifire/Tuner RX-NH100 (в нём находится блок питания) к Cassete deck/CD player FD-NH100 происходит кратковременное загорание индикации на Cassete deck/CD player FD-NH100, а Amplifire/Tuner RX-NH100 уходит в дежурный режим при этом сбрасываются часы. Без подключения Cassete deck/CD player FD-NH100 работает хорошо. Подскажите где и в чем неисправность… Ссылка на сервис-мануал:https://yadi.sk/d/kyj_3AKf3JNJJw
Последний раз редактировалось set57; 21.05.2017 в 12:33.
Не работает Cassete deck/CD player FD-NH100Цитата:
Открывал что?
Вероятнее всего проблема в сухом механизме проигрывателя кассет и дисков. Это приводит к резкому скачку тока потребления моторами приводов и понижению ( в следствие перегрузки) выходных напряжений блока питания и общему сбою в работе. В любом случае, сначала все нужно почистить и смазать. Подобный случай был в моей практике. Коллега попросил отремонтировать муз центр. Оказалось, внутри полно металлических скрепок, - дочка напихала. |
Открывал что?
По ссылке не Сервис мануал.
Там инструкция по эксплуатации для юных слушателей.
Стереосистема с проигрывателем компакт дисков AIWA XR-H100. Система состоит из двух блоков: Amplifire/Tuner RX-NH100 и Cassete deck/CD player FD-NH100. Проблема состоит в том что при подключении соеденительного межблочного шлейфа с Amplifire/Tuner RX-NH100 (в нём находится блок питания) к Cassete deck/CD player FD-NH100 происходит кратковременное загорание индикации на Cassete deck/CD player FD-NH100, а Amplifire/Tuner RX-NH100 уходит в дежурный режим при этом сбрасываются часы. Без подключения Cassete deck/CD player FD-NH100 работает хорошо. Подскажите где и в чем неисправность… Ссылка на инструкция по эксплуатации:https://yadi.sk/d/kyj_3AKf3JNJJw
