Схема плавного пуска
3 8
2 2
04.07.2017 11:17 #1
Нашел схему плавного пуска, но по-моему она какая-то неправильная.
Макс. ток управления MAC97 10ма и соответственно для 220в надо минимум 51кОм, да и нагрузку для npn транзистора лучше вешать на эммитер. Я думаю так лучше
Тип файла: jpg 0Плавный пуск попробовать2.jpg (56.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0Плавный пуск попробовать3.jpg (54.0 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
04.07.2017 11:29 #2
Может такое управление позволяет симистору пропускать оба полупериода , а ваше - только положительную полуволну ?
866 125
9 5
04.07.2017 14:10 #3
Сообщение от griha09
Нет. Если сделать по второму варианту, то никакого плавного пуска не будет. Транзистор откроется сразу после включения, т.к. на базе будет потенциат коллектора.
Да и первая схема не годится - при отрицательном потенциале коллектора переход К-Б транзистора будет открыт, а Б-Э закрыт высоким потенциалом. Несмотря на то, что транзистор высоковольтный, максимальное запирающее напряжение Б-Э не превышает несколько вольт.
837 297
47 1
04.07.2017 16:20 #4
Уважаемый vishz, думается, что Вы поспешили приговорить первую схему. Посмотрите внимательно ещё раз, пожалуйста.
По второй схеме согласен - работать не будет.
С уважением...
3 8
2 2
04.07.2017 19:33 #5
Сообщение от САТИР
С уважением...
А почему?
Потому что поменян эммитер с коллектором местами или потому что добавлен ограничительный резистор 51К в цепь управляющего электрода симистора?
866 125
9 5
05.07.2017 01:40 #6
Сообщение от САТИР
С уважением...
Хм... Не могу сообразить, где я ошибся. Между коллектором и эмиттером транзистора будет переменка 220 В. Про положительной полуволне транзистор работает в привычном режиме - на коллекторе плюс относительно эмиттера. При отрицательной полуволне на коллекторе минус. Поэтому переход КБ открыт и потенциал базы будет почти равен потенциалу коллектора, т.е. минус 310 В. Такого напряжения переход БЭ не выдержит, разве что перейдёт в режим стабилитрона. Но этот режим не документирован и полагаться на него не стОит.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
05.07.2017 04:57 #7
Растянем время Плюс при положительных периодах проходит через диод и постепенно заряжает конденсатор до напряжения открывания транзистора, транзистор открывается и открывает симистор. Грубо говоря открытый транзистор как бы подключает УЭ симистора в точку соединения R1 и R3. Возможно заряда на конденсаторе хватает и на отрицательную полуволну...
866 125
9 5
05.07.2017 06:31 #8
Заряда может и хватит, но как поведёт себя транзистор при отрицательном напряжении на коллекторе?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
05.07.2017 11:52 #9
Думаю - нормально, транзистор высоковольтный, в базе 100 кОм...
http://www.datasheetspdf.com/PDF/MJ13001/827086/1
Напряжение К-Б 450 Вольт!
Надо попробовать в мультисиме смоделировать! Раз емкость на 16 вольт, похоже там выше напруга не поднимается.
Последний раз редактировалось vadtom; 05.07.2017 в 11:58.
866 125
9 5
05.07.2017 12:56 #10
Если бы транзисторы работали в обоих полярностях, то не было бы деления их на "p-n-p" и "n-p-n" и они не назывались бы биполярными.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
