Здравствуйте. сосед попросил отремонтировать сварочный инвертор неизвестного производителя. на выходе 48вольт, при переключении тумблера 13вольт. аппарат уходит в защиту при первом касании электродом. написано на нем: ISIK KAYANAK. предполагаю неисправность в плате управления. схему найти не могу, и этого производителя тоже. на плате установлены транзисторы K30N60HS, выходных силовых диодов не нахожу, стоят такие же транзисторы. также на плате есть две микросхемы TC4420. на плате управления присутствуют микросхемы: SG3525AP,LM324(две), TL074C, 14584BG, PAD841(плохо читается, возможно неправильно прочитано), а также непонятный компонент 12D-15S15NC3KVACNL. мой опыт в ремонте инверторов невелик, осциллографа не имеется. прошу помочь со схемой и распознанием причины неисправности.
Фото и посмотри тут: http://valvol.ru/forum6.html и ещё: http://svarka-barnaul.3dn.ru
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
схем зачастую нет и не будет ...
причина - контроль тока - не работает, как вариант, или первичное питание просаживается ... 3525 - проверяется элементарно ... Гугль подает ... но если нет опыта и приборов - лучше не лезть ... |
ездил к товарищу просмотреть с осцилографом. осцилограммы на затворах в норме. однако на выходе сварочной части присутствует частота 50герц. в источнике дежурного питания большие скачки, конденсаторы при этом звонятся как нормальные. буду разбираться с дежуркой. может проблема в этом. какие напряжения должны приходить на плату управления? выход напоминает двухполярный источник питания. однако с одной стороны 15в. с другой 27в
Найдеш ослика, провеь все вокруг TL074.... А 3525 не трогаем!
ПП: плюсиков не гони, червонец гони!
в том то и дело что силовой блок питания в порядке(высоковольтные электролиты кстати тоже)
