Силовое реле SRD-S-112DM (ХП Kenwood BM-450)
Страница 1 из 6
1 14
15.08.2017 13:00 #1
Добрый день всем. Скоропостижно скончалась хлебопечь Keenwood BM-450. Во время начала выпекания погас дисплей и включился мотор (замес теста) ТЭН работал на выпечку, был горячий. Добрался до силовой платы, подозрение пало на одно из 4-х реле SRD-S-112DM. Без подачи напряжения прозванивается не так, как остальные. Видимо, пригорел контакт в замкнутом состоянии. Смущает то, что именно это реле, кажется, управляет ТЭНом, т.к на 4-ой его ноге впаян разъем heat1. Тогда не ясно, почему включился мотор. Релюхи эти в продаже нашел только в Китае, в Чип-и-Дип таких нет. Собственно, вопрос: я на верном пути? Искать релюху, впаивать, пробовать или дело не в ней и проще будет купить силовую плату в сборе? Фото платы в нормальном разрешении здесь https://cloud.mail.ru/public/ErFL/K6wxyurAj, подозрительное реле второе сверху.
99 14
10 0
15.08.2017 15:46 #2
Обычное реле на 12 вольт пойдет любое такого размера с любым названием лишь бы оно было на 12 вольт. Лучше конечно выпаять и проверить это. Контакы у них при большом токе часто просто сгорают.
1 14
15.08.2017 16:02 #3
Спасибо за ответ. Конструкция ХП и сверловка платы не позволяют поставить туда любое реле. Релюхи я нашел, допустим. Стоит ли с ними морочиться и в них ли дело? Проверил тестером симистор BTA08-600C (ну это громко сказано, надо схемой), вроде, живой. Да и симптоматика у семистора мотора другая. Мой вертится на полных оборотах и постоянно. Направьте в нужное русло поиски. Новая силовая плата 3500 стоит, а дело, видимо, в копеечной деталюшке.
1,433 148
546 265
15.08.2017 16:12 #4
Сообщение от White Shark
что это меняет? Мастер определит проблему, раз тут такие трудности с диагностикой примитивных деталей!
Сложно посмотреть управляющие сигналы на реле и симисторы? Сложно проверить (отремонтировать) реле?
Тогда - к Мастеру ...
1 14
15.08.2017 16:17 #5
Мастер - это Вы? Пока мастера предлагают заменить плату в сборе. А трудности не с диагностикой, а с собственно деталями. Семистор проще заменить на новый, чем заморачиваться с проверкой, дешевле тупо.
1,233 63
62 32
15.08.2017 16:29 #6
дешевле тупо
Чаще, если делать тупо, то получается дороже.
А выделенное красным в цитате ни кого не наводит на мысли ? Или сейчас дисплей светится и аппарат реагирует на органы управления ?
99 14
10 0
15.08.2017 16:37 #7
А трансформатор питания у него жив да и питание после КРЕНки надо померять. Кстати реле эти бывают с разными названиями но все они имеют одинаковую цоколёвку.
1 14
15.08.2017 16:40 #8
Сейчас аппарат почти полностью разобран, больше не включался. Силовая плата вынута и сфоткана (это прямо она). Меня сразу смутило ту, что дисплей погас. Поэтому и упомянул. В инете наткнулся на похожую поломку, в первом приближении Мастера приговорили ключи (реле) и симистор. Печка хорошая, задача троллить и состязаться в остроумии не стоит. Хочу починить или предложите, плз, услуги/помощь
99 14
10 0
15.08.2017 16:45 #9
Симмистор звонится тестером в режиме прозвонки диодов. Между крайними выводами может быть от 50 до 800 ОМ в зависимости от буквы в обе стороны. Средний вывод с крайними звонится не должен если звонится то это пробой.
99 14
10 0
15.08.2017 16:48 #10
Да вроде написал что проверить и как За вами только проверка осталась.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
