Телевизор Royal TV 5585. Нету питания ТДКС
12 13
35 74
26.08.2017 20:29 #1
И снова здравствуйте. Телевизор Royal TV 5585 нету питания ТДКС, в общем +115-125В, точно не могу сказать, так как на схеме не указано. Другие два присутствуют +15В и -45В. Детали вторичной цепи +115 проверены.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста: полетел трансформатор или все же это выделываются первичные цепи БП?
Прошу прощения за схему, но другой не существует.
Тип файла: png 2017-08-26_20-24-22.png (728.3 Кб, 0 просмотров)
26.08.2017 22:03 #2
обмотку тр-ра 1-3 прозванивали?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.08.2017 22:11 #3
Сообщение от Oleg 215
Где присутствуют, откуда там минус?
Ни то, ни другое, вообще не найти питание ТДКС при работающем ИП - конгениально.
Реле там видишь? Вот оно и не срабатывает, а это совсем другой вопрос.
Оно должно получить сигнал, а его нет, так что схема не отражает всей глубины глубин.
12 13
35 74
26.08.2017 22:47 #4
Сообщение от gauptmann
Я же не маленький)) Чтобы проверить БП выпаял дроссель L902, тем самым перекрыв питание СР и нагрузил лампой 220В подключив к контактам реле со стороны БП, на лампочке еле виден накал. По этому и спросил, что тому причиной?
И кстати схема есть вся, не выкладывал, так как в нее редко кто заглядывает)
12 13
35 74
26.08.2017 22:49 #5
Сообщение от lllll
Так точно, все вторичные обмотки имеют сопротивление, хоть и маленькое, пару омов, но есть.
968 115
21 28
26.08.2017 22:56 #6
"Еле виден" неинформативно, вольтметром измерил?
Где это и зачем выпаял?
Ответы ждать?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
27.08.2017 05:14 #7
Oleg 215, ты
а реле срабатывает?А почему не подключил к литу по +В?
А что должны быть по килоому?
12 13
35 74
27.08.2017 07:22 #8
Ребят, спасибо в стремлении помочь, НО ВЫ ХОТЬ В СХЕМУ ПОСМОТРИТЕ!
Телик не рабочий. Из чего начинаем ремонт. Правильно, из БП. Вот и я, что бы исключить все "но", решил измерять напрямую.
1. Поэтому отвечаю, смотрите схему, к литу В+ не подключил, так как он стоит после контактов реле, если бы я так написал, как Вы, Валентин, хотите, Вы бы спросили, а что до контактов, есть ли напряжение.
2. Дросель выпаял так, по привычке.
3. Напряжение: по схеме самое верхнее, где должно быть +115-125В, имеем +6В;
ниже, контакт 3, -45-47В, gauptmann, посмотрите на схему, как стоит выпрямительный диод!!!
Ну и контакт 4, имеем +15В.
1,433 148
546 265
27.08.2017 08:07 #9
в твоем случае - просто кинь монетку - будет достовернее при таких ОТКРОВЕННО ТУПЫХ вопросах.
- теперь по-привычке - неси МАСТЕРУ. Хватит его ломать бездумно ...
Это затертый на всех форумах стандартный Акаевский ИИП .... его и школьник с мозгами по советам из нета сделает ... но тут в теме - особый случай ... ремонта не будет.
12 13
35 74
27.08.2017 08:17 #10
Сообщение от KRABIK
И не лень было столько писать!!!??? Вы знаете, я сколько посмотрел ваших сообщений, и нигде сколько нибуть нормального, ТОЛКОВОГО ответа, да и мне, он, от вас, совсем не нужен!!! И знай, мАСТЕР, все что я здесь спрашивал, я рано и поздно ремонтировал, так что не хер умничать!!! Пожалуйста, не флудите и проходите мимо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
