Токовый регулятор на тиристоре для нагревателя помогите "придумать"
27.10.2017 04:01 #1
Делаю дополнительный тен для кофеварки.
По расчетам если мотать нихромом и нужна относит. не большая мощность (у меня 300-400Вт), то выходит надо много-много мотать.
Но вообще хочется сделать, чтобы ток повышался при проливе воды и соответственно стремительном остывании рабочего тела. Сейчас штатный бойлер половину воды проливает уже недогретой.
Надо что-нить максимально простое придумать, типа диод/транзистор в роли термо-индикатора управляет работой тиристора. Но тиристору вроде нужен задающий генератор?
Может уже появились какие готовые сборки высоковольтные (>220в) которым только пару-тройку деталек подсоединить и все?
В принципе максимальная мощность (дополнительного нагревателя) предполагается порядка 600Вт, скорее даже 500 и может проще на средне-мощном транзисторе подобное собрать? Да по идее не так эффективно в плане КПД, но...
27.10.2017 04:19 #2
АПД.
Всем Здравствовать
По расчетам если мотать нихромом и нужна относит. не большая мощность (у меня 400-500Вт), то выходит надо много-много мотать. Отчасти из-за этого, но вообще хочется сделать, чтобы ток повышался до максимального при проливе воды и соответственно стремительном остывании рабочего тела. А при первичном прогреве, когда вода внутри и кофеварка прогревается, работало на треть - половину мощности. Сейчас штатный бойлер половину порции проливает уже недогретой, а я всегда делаю двойные, а то и тройные порции.
Может уже появились какие готовые сборки высоковольтные (>220в) которым только пару-тройку деталек подсоединить и все? Намекните - куда искать.
В принципе максимальная мощность (дополнительного нагревателя) предполагается не более 600Вт, т.е. грубо 3 Ампера и может проще на средне-мощном транзисторе подобное собрать? Да по идее не так эффективно в плане КПД, но...
942 4
166 1
27.10.2017 10:00 #3
Сообщение от Kirael
Отремонтируй свою кофеварку или купи другую. Исправная кофеварка любого типа наливает кофе с температурой 95°C.
С уважением, А.Малышев
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
