Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13).
Страница 1 из 3
193 79
69 13
04.11.2017 00:30 #1
Нашёл в нете такую статью :
http://www.getchip.net/posts/076-upr...ulta-attiny13/
Спаял USBtiny ... прошил ATtiny13a ним ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1509744400
Спаял приёмник :
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1509744478
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1509744493
Переключает , работает ... но когда основные светодиоды активны ... хаотично мигает контрольный красный ... когда выключены - и он не горит ...
Мож кто делал ... знает как устранить ?
Тип файла: jpg DSC00983.JPG (161.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00982.JPG (162.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00981.JPG (162.6 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
04.11.2017 01:36 #2
Вот как примерно выглядит проблемма :
193 79
69 13
04.11.2017 01:45 #3
Есть мысль включать и выключать электрическую лебёдку для вспашки земли дистанционно при помощи такой приспособы ...
Потому стрёмно ... не сработает ли само по себе при случайно совпавших с включением помехах ?
Как бы их убрать ?
193 79
69 13
04.11.2017 12:40 #4
Читаю на radioded.ru : http://radioded.ru/skhema-na-mikroko...llere-attiny13
" Важным моментом так же является конструктивное расположение в пространстве фотоприёмника и излучателя, незначительная засветка, от рядом расположенного своего же излучателя, приводит к неправильной работе прибора.
Поэтому надо тщательно изолировать фотоприёмник от прямого попадания сигнала излучателя
Самый простой вариант, как это сделать, разнести в пространстве их друг от друга на расстояние более 10 см направив в одном направлении, чтобы избежать засветки."
Там схема ИК-локатора ... но тут сигнальный красного цвета ... его спектр может влазить в инфракрасный спектр и вызывать колебательный процесс ...
Может не зря у автора стоит синий ?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
04.11.2017 14:51 #5
Сообщение от ozels
может
заблокируй несущую емкостью 1-10мкф
193 79
69 13
04.11.2017 18:12 #6
Сообщение от DmitriyVDN
может
Что есть несущая ?
OUT фотоприёмника ?
А это сбоить не будет ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1509808405
Тип файла: gif 069-IR-driver-schematic.gif (13.4 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
04.11.2017 19:06 #7
имхо, про цвет диода мысль совершенно верная. в сторонку его убрать на сопельках и попробовать.
193 79
69 13
04.11.2017 21:23 #8
Сообщение от Bobr_
Поставил синий светодиод ... бестолку ... даже когда отвернул на 90 градусов ...
625 131
35 9
04.11.2017 23:00 #9
Сообщение от ozels
Что есть несущая ?
OUT фотоприёмника ?
ну ты же трансмитер переделываешь, приемник принимает сигнал на частоте 36кГц, ну и собственно передатчик мигает диодом на той же частоте.
нет аут передатчика
будет , протоколы ИК-пультов не гарантируют передачу команд без ошибок, в них нет проверки на ошибки
193 79
69 13
05.11.2017 07:11 #10
нет аут передатчика
Боюсь что аут передатчика с такой ёмкостью вообще превратит на 36кГц выходной импульт в прямую на экране ослика ...
Вообще - то схема сыровата ... там есть прошивки на чтение двух первых цифр слова ... для устранения ложных сработок ... но боюсь они не для коммутации трёх нагрузок , а для ИК -протокола обмена с компом ... пожно конечно шивануть ... поглядеть ...
Схема надёжно работает от пульта метров на 5-7 , а мне нужно в среднем 30 м ... так что интерес пропал ... что интересно ... пульты с 3 светодиодами берут ещё ближе ... разве что лазер ... там сильно мал угол атаки ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
