стиральная машина BOSH WFL187KTR при стирке не наливает воду
90 270
12 8
10.11.2017 14:05 #1
здравствуйте машинка бош без табло ,произошло так вызвали, пришел проверил-воду не сливал ,клиент такой уже ковырялся и сбил настройки датчика уровня и меня столку тоже,потом купил новый ,но и новый тоже один винт прокрутил вернул обратно по следам краски . обмотка насоса была пробита заменил насос при надувании датчик уровня насос срабатывал ,после понял что это срабатывал аварийный слив ,сменил симистор и резистор насоса , насос стал работать но перестал заливать при стирке,(а до этого воду наливал ) -ставлю любую стирку нажимаю пуск срабатывает замок и сразу барабан без воды туда сюда ,но при отдельном полоскании воду залил,полоскал,слил, пошел на отжим но под конец дверцу не открыл почему при стирке воду не наливает ,а при полоскании наливает ?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.11.2017 19:05 #2
наверно клапанов два... а при полоскании машина включает оба или нет?
11.11.2017 00:18 #3
Прочисти трубочки от клапанов к диспенсеру, и сами клапаны прозвони.
90 270
12 8
11.11.2017 11:10 #4
Сообщение от DmitriyVDN
точно, кажись включается оба но не уверен
90 270
12 8
19.11.2017 22:52 #5
Проблема была в датчике уровня воды. Мало того что было запутано штекера датчика .да еще и сбит настройки .есть такая хорошая поговорка - не суй свой нос в чужой пон%с. Тогда и мастерам легче будет
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
