управление симистором
15.11.2017 12:40 #1
закроется ли BTA40-800 VU PHL под управлением оптопары MOC 3082 при несовпадении фаз тока и напряжения?
с уважением,
дилетант Алексей!
193 79
69 13
15.11.2017 12:57 #2
Сообщение от kaa1
с уважением,
дилетант Алексей!
А чем управляется симистор ... током или напряжением ? ...
дилетант Алексей , а почему тема не в "Начинающим" ?
15.11.2017 13:53 #3
Сообщение от ozels
КАК ТО НЕ ЗАОСТРЯЛ, искал темы похожие.
а управляеться током оптопары MOC 3082
схема https://drive.google.com/open?id=1SH...fbvj5Hmz90oeGp
193 79
69 13
15.11.2017 19:04 #4
Сообщение от kaa1
Немного не так спросил ... чем закрывается симистор ?
15.11.2017 20:08 #5
Симистор - токовый прибор и соответственно управляется током через УЭ
Традиционный тиристор (SCR) открывается импульсом ток через УЭ
Есть группа симисторов Gate Turn Off (GTO) и Gate Commutated Thyristor (GCT) - полностью управляемые. Они открываются или закрываются импульсами тока через УЭ.
Как запираемые, так и не запираемые (обычные) симисторы закрываются при прекращения тока через него.
866 125
9 5
16.11.2017 01:19 #6
Добавлю. Полярность открывающих импульсов либо должна совпадать с полярностью коммутируемого напряжения, либо быть отрицательной для любой полярности.
193 79
69 13
16.11.2017 22:20 #7
Сообщение от vishz
Так всё-таки ... напряжения или тока ?
Лично я считал всегда что тиристор в симисторе запирается встречным потенциалом , когда оно меняет знак при переходе через ноль ... то есть напряжением ... или его отсутствием ...
Почему то оптопары тоже имеют кросс зеро ... но чтоб это относилось к току ... как-то не слыхивал ...
Ещё один подвох кроется в вопросе ТС ... РАЗНОСТЬ В ФАЗЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ... ТАК ПОНИМАЮ , МОЖЕТ ИМЕТЬ ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКА ...
Где ток опережает напряжение ... а работа симисторного регулятора на емкостную нагрузку ... невозможна ... как мы уж не раз здесь обсасывали ...
16.11.2017 23:37 #8
Сообщение от ozels
Несколько искажённое понимание процесса....
Отсутствие напряжения на силовых выводах симистора ОДНОЗНАЧНО отсутсвие тока через них.
Сообщение от ozels
Отнють не все оптопары имеют кросс зерокросс.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
17.11.2017 01:21 #9
Сообщение от ozels
о как... те управляемые мосты и мгновенные корректоры cos фи это из области фантастики?
866 125
9 5
17.11.2017 01:51 #10
Сообщение от ozels
Тиристор - это токовый прибор. Запирание происходит при снижении тока через него ниже тока удержания. Подача встречного потенциала - частный случай.
Сообщение от ozels
Работа тиристорного регулятора на ёмкостную нагрузку в общем не допускается из-за огромных импульсных токов в момент включения. ТС наверное имел ввиду работу на индуктивную нагрузку. В этом случае работа возможна, но из-за отставания тока от напряжения открыть тиристор одиночным импульсом затруднительно, т.к. ток не успевает достичь минимального значения. В этом случае применяют либо многоимпульсное управление, либо параллельно нагрузке включают RC-цепочку.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
