Телевизор LG 21FX6RB-TB, шасси MC-049B
21.11.2017 21:08 #1
БП-STR-W6754
HOT-TT2170
УНЧ-LA42152
Кадровая-TDA4863AJ
Память24LC16
При первичном включении, мигает лед дежурки и тишина. На сетевом кондере 300в.,На 4н микросхемы пульсирует 10-18в,С810,С809 заменил, микросхему менял 2 раза, последний с рабочего ТВ. Оптрон ,Se110,ZD801,D801, токовый резистор 0.18 Ом,. Отстроки отключил, короткого во вторичке нет.Оптопару отключал, в гарячую часть ставил, 10кОм, ноль.Напряжения вторичке -ноль
Тип файла: png 049.png (189.2 Кб, 0 просмотров)
22.11.2017 00:39 #2
Генероттором разделить на проблему горячей-холодной частей, а потом - ЕСР-метр и т.п.
Аватар для валентин-сибиряк
22.11.2017 05:23 #3
goric, STR-W6754 греть не пробовал?
22.11.2017 14:15 #4
Сообщение от goric
БП-STR-W6754
HOT-TT2170
УНЧ-LA42152
Кадровая-TDA4863AJ
Память24LC16
HOT-TT2170 Цел или битый.
Аватар для gauptmann
22.11.2017 17:51 #5
Сообщение от goric
Оно может во время работы появляться, например в ёмкости, параллельной выпрямителю.
Сообщение от goric
Оптопару отключал,
А вот это зря, так делать не советую.
Сообщение от goric
Значит во вторичке напр. есть, а "тишина" что значит? Можно фантазировать?
23.11.2017 15:55 #6
вторички нет ,гениратор, собрал на мп-403, он этот блок не тянет, есть, приборчик для проверки ТДКС, на УСР, качнул им, вторички есть, но занижены, на половину, есть рабоее шасси, его качаю, напруги теже. ТПИ-отпало.В первичке, подкинул все детали, с рабочего шасси,(бульдозером) молчит. Микросхема 100проц рабочая.Строку откинул.
23.11.2017 17:08 #7
Сообщение от goric
Ну если диод ещё по +В менял,то где-то ошибка или обрыв дороги.
23.11.2017 17:16 #8
Сообщение от goric
мигает лед дежурки
вторички нет
Ты пишешь взаимоисключающие вещи.
Остальным "описаниям" и "замерам" верить уже нельзя.
Или ищешь и изучаешь устройство и работу ТВ, или хана котёнку.
23.11.2017 21:00 #9
как только вилку , вставляю в розетку, лед дежуреи, впыхивает 1 раз, и гаснет, строчный транзистор-целый, телек тихо потух
23.11.2017 21:22 #10
Заместо строчки повесь лампу ватт на 40. А резаки R804 и R805 и диод D815 и кондеры С809 и С810 поставь просто новые.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
