Продам кит для сборки лабораторного блока питания PSL-3604
Аватар для atmicandr
20 2
24.11.2017 11:52 #1
Привет всем! Продам за 2000 ру с учётом почтового пересыла три почти собранных платы для сборки лабораторного блока питания PSL-3604, а именно:
1. плата управления- спаяна полностью, контроллер прошит, плата проверена на работоспособность с другим источником питания. На плате отсутствует энкодер.
2. выходная плата- спаяна полностью, работоспособность проверена полностью. В настоящий момент плата доработана под другой радиатор, а именно из-за отсутствия транзисторов IRF540 в 220-м корпусе, были использованы транзисторы в 247-корпусе.
3. основная плата. - на плате нет нескольких конденсаторов, а именно 3300мк*50 вольт, 2200мк*63 вольт, 1000мк*35 вольт. Нет двух транзисторов в синхронном выпрямителе и нет одного компаратора LM393.
Получается что основа практически вся есть, остальное дело наладки...
Вот о каком именно источнике я речь веду: http://www.leoniv.diod.club/projects.../psl-3604.html
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
20 2
24.11.2017 21:07 #2
Продано! Кит поедет в Германию.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
