шасси NX56-MAN1XG
кадровая STV8172A ТДКС BSC 27-0109Q Прошу помидорами не кидаться, телевизоры не мой профиль) Попросили посмотреть телевизор забранный из затянувшегося ремонта в мастерской), ну как тут отказать девушке) Поломка - не работала кадровая, горизонтальная полоса. Виновник диод D301 работал не в режиме, за одним заменил электролиты в цепи питания микросхемы да и саму микросхему)) раз уж купил для проверки (подставить деталек не имею) Как итог кадровая работает, телевизор показывает. И вот тут у меня начинаются вопросы) Микросхема греется в районе 70+-, питание 15,6в в обоих плечах (по схеме 14 замер на диодах БП), цепи питания проверил всё вроде в порядке) Такая температура для этой микросхемы норма? Обратная связь бп от +B резистором регулируется, но до нужного значения опустить не получится да и другие напряжения занижаются. Уже начинаю грешить на трансформатор БП )) на обмотку Ещё у телика пробивает ТДКС BSC 27-0109Q (щелчки в корпусе тдкс, при разряде изображение мерцает) его на замену? или ещё поживёт? +B = 109в VIDEO = 180в |
схема, боле менее подходит. там 3 листа
Не надо, это глупо. Если ВВ провод, то можно вылечить, а если в самом трансе, то лучше заменить.
Не всегда прокатывает, подстановка надёжней.
Фильтр по +В.
Сами микрухи дерьмовые попадаются. 9302 вообще брать перестал, а 8172 несколько раз были дефектные, менял на 78040. А в принципе, кадровая и должна греться, не зря на радиаторе стоит.
| Ответ |
