проблема с блоком питания в музыкальном центре sony HCD-BX3
29.12.2017 20:20 #1
Добрый вечер.помогите, проблема с блоком питания в музыкальном центре sony HCD-BX3. На блоке питания сгорает стабилитрон 12в и ужасно греется транзистор 2sa1932, что делать? по цепочке все проверял кз нет,при отключении нагрузки по этому питанию происходит тоже самое,подскажите что делать?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.12.2017 21:03 #2
Сообщение от yuriypon
Или схему, замеры, описание - может и подскажут чего, или к мастеру идти.
29.12.2017 21:10 #3
http://www.manualslib.com/manual/700...?page=8#manual
вот тут все схемы
29.12.2017 21:12 #4
когда выпаиваю транзистор и стабилитрон, аппарат включается,только индикатор не работает
99 14
10 0
29.12.2017 21:15 #5
2sa1932 он не пробит если все нормально у него на эмитере 39вольт на коллекторе 50вольт на базе 39.8вольта. Стабилитрон D978 проверте конденсатор С978 стоит паралельно этому стабилитрону просто замените. Service manual на эту модель лежит в открытую в интернете.
Последний раз редактировалось Олег52443; 29.12.2017 в 21:21.
30.12.2017 10:34 #6
я понял, а чем заменить 2sa1932 его нет в продаже? вот такой пойдет 2sa1837/.Попробую поменять всю цепочку.
99 14
10 0
30.12.2017 11:23 #7
2sa1837 конечно подойдет с учетом цоколевки.
968 115
21 28
30.12.2017 13:16 #8
А зачем его менять?
Бессмысленные замены могут не принести результата, но могут добавить неисправностей. Дефект надо искать - проверять исправность деталей, дорожек...
И он может оказаться в неожиданном месте, а не только в конкретной "цепочке".
99 14
10 0
30.12.2017 14:04 #9
Да пусть человек тренируется. Это просто стабилизатор на 39вольт состоящий из 5 деталей. На него приходит 50вольт и выходит 39вольт.
30.12.2017 15:59 #10
я все прозвонил по цепочке кз нет,после праздника попробую еще просмотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
