Телевизор LG CF-20E20B, шасси mc 64a
Страница 1 из 6
1 2
13.01.2018 23:52 #1
Main - 111-M54B(10)
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - даташит на AT24C02PC
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - 151-B06Q
SAW - K6265K
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Tube - A48QAD220X03 + 153-276А
FBT - 154-375H (HR8163), для 21" 154-374А (HR7906)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Пульт: - 105-230M (105-230K), 6710V00017E
IC remote - GS8489-05A(R051)
По началу телек включался раза с 25 после включения в сеть (т.е. тыкаешь вилкой в розетку, либо кнопкой Power клацаешь...потом цок, дежурка есть, красный светодиод горит, телек работает). Со временем и так включаться перестал. Вытащив шасси была случайно закорочена сетевая банка С817 на 220мкф, затем фейрверк и всё..
Были спалены и в дальнейшем заменены R821, D8813, R825 (его пальнуло так, что корпус разлетелся), Q810, STR 5707. Так же попутно заменил C825, C824, C820, R824, R828, ZD810, IC801. Проверил остальные элементы поднимая ноги и промеряя отдельно. Кондёры заменены, те что по линии В+ на 100мкф, кондёр который между рёбер радиатора 4,7мкф и 1мкф на 160 вольт также поменяны.
Никаких цоканий, светодиод не горит. На первой ноге STR тоже напряжение, что и на сетевой банке (она цела, напряжение после отключения держит) около 310 что ли вольт, на 9й ноге STR напряжение начинается от 5,6 вольт, затем в течении 5 секунд поднимается до 7,5 вольт и снова плавно спадает до 5,6 вольт и так по кругу. Напряжения за импульсником T802 на диодах D806, D805, D801 - отсутствуют. Вешал лампу после D806 в разрыв В+ реакция никакая.
Из приборов мультиметр, осциллографа нету.
Неужели трансу хана? Или может ещё что поискать и проблема не в нём?
Тип файла: jpg 1.jpg (407.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LG MC-64A.pdf (1.31 Мб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
14.01.2018 06:31 #2
sitro951, а STR-ку не перепутал с 6707?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.01.2018 08:40 #3
Остальные диоды подстановкой надо проверять, особенно мелкие, да и вообще всю обвязку с подъёмом.
Сообщение от sitro951
Это в последнюю очередь, да и вообще из области фантастики.
23 13
14.01.2018 08:51 #4
STR-ку менял?Хана ей походу
1,233 63
62 32
14.01.2018 09:27 #5
Может дело и в стр-ке, но я на месте автора темы выбросил бы это лГ на помойку и радостно, вприпрыжку побежал бы покупать себе новый, с диагональю этак 32" минимум.
389 139
3 3
14.01.2018 09:57 #6
Да похоже автору интересно восстановить раритет,а смотреть наверняка не будет.
1,433 148
546 265
14.01.2018 09:58 #7
ГЕНЕРОТТОР (Гугль подаст по названию) - сразу ответит на ВСЕ вопросы.
1 2
14.01.2018 12:52 #8
СТРку не перепутал, именно 5707. Заменил её, так как она тоже под раздачу попала, первые 3 ноги накоротко. Подъёмом прозвонил все диоды у стр и транса, всё цело, пробитых нет. Промерил резисторы (естественно с подъёмом r830 (должно быть 15Ом/измерения 15Ом), r817(3кОм/2,94кОм) r827(22кОм/21,3кОм) r829(22кОм/21,2кОм) r822(100Ом/100Ом) r818(39кОм/38кОм) r823(5,6кОм/5,52кОм) r820(1кОм/918Ом) r819(1,6кОм/1,57Ом). На ZD810 0.67 вольт. Кстати, Q810 заменён на кт817г, на коллекторе и базе по 0,67 вольт.
Аватар для Sergey 52
11 10
1 1
14.01.2018 14:39 #9
А я бы лампочку вместо предохранителя поставил и петлю отключил - чтобы небыло таких бахов. Смотри теперь внимательно выгоревшие дорожки. А для начала на банке теперь сколько?
23 13
14.01.2018 16:14 #10
Оптопару до кучи проверь,удобно (если есть) транзистортестером,или заменой.
Страница 1 из 6
ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
