Вопрос по замене транзистора
2 5
1 1
10.02.2018 16:22 #1
В беговой дорожке вылетел полевой транзистор, управляющий двигателем IRF450, его параметры:максимальный ток нагрузки 12А, напряжение 600 в. Нашли транзисторы GPF10N60 и 8N50. Ток движка потребляемый 5А. Возможна ли замена ?
193 79
69 13
10.02.2018 17:26 #2
Есть такое понятие ... полевик для двигателей ... даже бывает в одной серии цены разняться в несколько раз ...
Опустим тепловое сопротивление ... металлический корпус ... даже не будем вдаваться в ёмкости переходов и параметры затворов ...
Просто взгляни на картинку IRF 450 ... мож дойдёт ? ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1518272759
Тип файла: jpg IRF450.jpg (11.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
11.02.2018 02:18 #3
Сообщение от mr.volcov
нет.
основные параметры
сопротивление канала исток-сток <=0.4ом
напряжение исток-сток >=500в
мощность рассеивания корпуса >=150Вт , корпуса ТО-3, ТО-247, Р-3
на бред
Сообщение от ozels
взгляни на картинку ... мож дойдёт ? ...
просто не обращай внимания.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.02.2018 06:17 #4
Не 600, а 500 В. Удобно здесь подбирать ЧИП_И_ДИП
Главное "Максимальная рассеиваемая мощность", у IRF450 - 150 Вт!
193 79
69 13
11.02.2018 18:17 #5
Провокация удалась ... жаль праведники подтянулись поздно ... подтянулись ... скажи спасибо ... а то твой вопрос так в заднице и висел бы ...
Рисунок ... до задницы ... а вот остальное сам мог не лениться прошвырнуться по даташитам ... мало ума ... вооще не лезь туда ... !!!
Минусуй своей голове ...
2 5
1 1
12.02.2018 08:32 #6
Спасибо, я уже в Чип и Дип надыбал оригинал.
2 5
1 1
12.02.2018 08:34 #7
Сообщение от ozels
Спасибо, дошло !
2 5
1 1
12.02.2018 08:41 #8
Сообщение от DmitriyVDN
нет.
основные параметры
на бред
Спасибо, транзистор установлен с запасом, судя по маркировке, ток двигателя на максимальной скорости 5 а. Но реальное напряжение при работе около 70в. Ток, правда не измерял, Нашел, чтобы не париться оригинал и все работает.
2 5
1 1
12.02.2018 08:46 #9
[QUOTE=ozels;277907]Провокация удалась ... жаль праведники подтянулись поздно ... подтянулись ... скажи спасибо ... а то твой вопрос так в заднице и висел бы ...
Минусуй своей голове ...[/QUOTE
Ума достаточно, все уже работает, только здесь форум для советов, хотел посоветоваться, а тут, гляжу, одни понты. Сразу видно воспитание было недостаточным.
2 5
1 1
12.02.2018 08:48 #10
Сообщение от vadtom
Спасибо большое , там же и нашел, уже работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
