не закрывается CD привод PANASONIC SA-PM9
18.04.2018 08:05 #1
Здравствуйте форумчане, проблема с CD приводом центра Panasonic SA-PM9. При нажатии на кнопку открывания лотка- он открывается. Нажимаю еще раз чтобы закрыть - не закрывается. Проверил микрик (концевик) - рабочий. Заметил, когда привод открывается, шестерни крутятся против часовой, нажимаю еще раз чтобы закрыть лоток , шестерни дергаются опять против часовой. Получается что он пытается дальше открыть лоток.Еще раз нажимаю уже дергаются по часовой, но лоток не закрывается.
Может есть у кого какие мысли?
04.12.2021 01:30 #2
не закрывается CD привод PANASONIC SA-PM9, SA-PM21
Сообщение от soroka
Специально зарегистрировался, чтобы оставить решение в аналах истории и индексах поисковых серверов. У меня магнитола panasonic sa-pm21 с точно такими же симптомами. Но видимо, конструкции, а значит и проблемы - идентичные. Решение простое:
На плате привода, под кареткой с лазерной головкой, есть микропереключатель. Он замыкается, когда головка в положении парковки, перед самым открытием лотка привода. В моей магнитоле он размером с 3 спичечных головки, и при этом, оказался разборным (круто делали 10 лет назад!). Разобрал его не выпаивая, почистил контакты, собрал - все работет!
Чтобы добраться до переключателя, мне пришлось отпаять от платы мотор привода диска (пластиковый диск не рискнул снимать с длинной оси мотора - побоялся погнуть или расколоть, поэтому, просто выпаял мотор), а мотор каретки просто открутил от механизма.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
