Здравствуйте.
Прошу помочь в решении следующей проблемы. Микроконтроллер PIC12F629 включает нагрузку посредством КП505А (н-канал). Устройство, включая нагрузку, питается от автономного источника 3 В. Выход МК подключен непосредственно к затвору. Нагрузка, как и положено, к стоку. В принципе устройство работает, но замечено, что после первого открытия полевик полностью не закрывается. Так, после включения питания ток нагрузки 0. После подачи логической единицы с выхода МК на затвор, транзистор открывается, и ток нагрузки становится 1-1,5 А, а после смены лог. 1 на 0 ток не падает до 0, а остается на уровне 0,15А. Замыкание затвора и истока накоротко пинцетом не помогает. Помогает только отключение питания. Транзисторы менял - все тоже самое. Напряжение питания увеличивал - не помогает. Как думаете, почему не закрывается мосфет? |
Здравствуйте.
Прошу помочь в решении следующей проблемы. Микроконтроллер PIC12F629 включает нагрузку посредством КП505А (н-канал). Устройство, включая нагрузку, питается от автономного источника 3 В. Выход МК подключен непосредственно к затвору. Нагрузка, как и положено, к стоку. В принципе устройство работает, но замечено, что после первого открытия полевик полностью не закрывается. Так, после включения питания ток нагрузки 0. После подачи логической единицы с выхода МК на затвор, транзистор открывается, и ток нагрузки становится 1-1,5 А, а после смены лог. 1 на 0 ток не падает до 0, а остается на уровне 0,15А. Замыкание затвора и истока накоротко пинцетом не помогает. Помогает только отключение питания. Транзисторы менял - все тоже самое. Напряжение питания увеличивал - не помогает. Как думаете, почему не закрывается мосфет? 2. осциллограмму в студию. 3.какой нахрен пинцет? |
тмю,
Вы хоть смотрели характеристики транзистора? Если нет, то - http://www.wheelremote.ru/datasheets/kp505.pdf Обратите внимание на допустимый ТОК |
gurnik, зачем осциллограмму? Транзистор работает в статическом режиме.
Металлическим пинцетом я соединял затвор с истоком, чтобы разрядить моп-переход полевика в надежде, что он полностью закроется. Что даст буфер, ведь выходной каскад МК должен выполнять функции, которые выполняет буфер. |
тмю,
Что за нагрузка? Не индуктивная? Может при закрывании превышается максимально-допустимое напряжение сток-исток.
Или при ёмкостной нагрузке в момент открывания превышается максимально-допустимый ток? |
тмю, возможно наблюдается Защелкивание КМОП структур
Подробно http://lektsii.com/1-10119.html или в книге Импульсные устройства на полевых транзисторах (изд. ДОДЕКА) |
Нагрузка - электродвигатель, но и при замене его на лампочку все то же самое.
Подробно http://lektsii.com/1-10119.html или в книге Импульсные устройства на полевых транзисторах (изд. ДОДЕКА) О том что получилось отпишусь. Спасибо. |
