MOSFET не закрывается полностью
Страница 1 из 3
19.02.2018 14:35 #1
Здравствуйте.
Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Микроконтроллер PIC12F629 включает нагрузку посредством КП505А (н-канал). Устройство, включая нагрузку, питается от автономного источника 3 В. Выход МК подключен непосредственно к затвору. Нагрузка, как и положено, к стоку.
В принципе устройство работает, но замечено, что после первого открытия полевик полностью не закрывается. Так, после включения питания ток нагрузки 0. После подачи логической единицы с выхода МК на затвор, транзистор открывается, и ток нагрузки становится 1-1,5 А, а после смены лог. 1 на 0 ток не падает до 0, а остается на уровне 0,15А. Замыкание затвора и истока накоротко пинцетом не помогает. Помогает только отключение питания. Транзисторы менял - все тоже самое. Напряжение питания увеличивал - не помогает.
Как думаете, почему не закрывается мосфет?
126 51
4 15
19.02.2018 16:23 #2
Сообщение от тмю
Здравствуйте.
1.включить половой транзистор через буфер.
2. осциллограмму в студию.
3.какой нахрен пинцет?
19.02.2018 17:30 #3
тмю,
Вы хоть смотрели характеристики транзистора? Если нет, то - http://www.wheelremote.ru/datasheets/kp505.pdf
Обратите внимание на допустимый ТОК
19.02.2018 20:16 #4
gurnik, зачем осциллограмму? Транзистор работает в статическом режиме.
Металлическим пинцетом я соединял затвор с истоком, чтобы разрядить моп-переход полевика в надежде, что он полностью закроется. Что даст буфер, ведь выходной каскад МК должен выполнять функции, которые выполняет буфер.
19.02.2018 20:18 #5
Сообщение от lllll
тмю,
Конечно смотрел. Ток до 1,4 А, в импульсе до 5 с лишним.
178 62
14 2
19.02.2018 20:40 #6
Сообщение от тмю
Что за нагрузка? Не индуктивная? Может при закрывании превышается максимально-допустимое напряжение сток-исток.
Или при ёмкостной нагрузке в момент открывания превышается максимально-допустимый ток?
19.02.2018 21:23 #7
тмю, возможно наблюдается Защелкивание КМОП структур
Подробно http://lektsii.com/1-10119.html
или в книге Импульсные устройства на полевых транзисторах (изд. ДОДЕКА)
20.02.2018 07:09 #8
Сообщение от AMC
Нагрузка - электродвигатель, но и при замене его на лампочку все то же самое.
20.02.2018 07:16 #9
Сообщение от lllll
Прочитал статью по ссылке. Да, видимо это тот самый эффект. Почитаю еще и книгу, и начну, наверное, с того, что впихну емкость (места очень мало, устройство вставляю в игрушку), а потом попробую другой мосфет поставить. Однако трудно подобрать полевик с низким пороговым напряжением затвора - питание ведь всего два элемента АА, а ведь хотелось бы еще, чтобы игрушка работала вплоть до глубокого их разряда.
О том что получилось отпишусь.
Спасибо.
193 79
69 13
20.02.2018 09:22 #10
... и ничего про выход 12f629 ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
