Обсуждение: Прибор для определения КСВ
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
22.06.2018 11:19 #1
М. Левит (UA3DB)РАДИО 6, 1978Коэффициент стоячей волны (КСВ) — одна из основных характеристик антенно-фидерного тракта любительской радиостанции.
Подробнее: Прибор для определения КСВ
1 1
22.06.2018 11:19 #2
Любые пассивные КСВ-метры обеспечивают приемлемую точность показаний при амплитуде входного сигнала >5В.
При работе со стандартным генератором, выдающем на выходе около 1В переменного напряжения приходится либо мериться с погрешностями, либо делать сложную калибровку шкалы, либо вводить математические коэффициенты. Удобный калькулятор, позволяющий рассчитать КСВ мостовых КСВ-метров при любом уровне входных сигналов — на http://vpayaem.ru/circuits_ksw.html
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
23.06.2018 19:00 #3
Добавить туда пару логарифмических детекторов, каких нибудь AD, и будет нормальный показометр, способный работать с ГВЧили ГКЧ.
862 380
24 1
23.06.2018 21:17 #4
Сообщение от sks99
а для чего в не лаборатории надо измерять КСВ при малых мощностях (с малым напряжением сигнала)? а диоды можно подобрать такие, что измерение 1.5 - 2 В окажется вполне возможным (правда придется попотеть -подобрать пару диодов придется)но при этом вылезет проблема помехозащищености. 5 В именно отсюда указывается. КСВ делают для дома и семьи своими руками (радиолюбители имеющие свои радиостанции). для производства их покупают. ну а КСВ для ГКЧ - это для чего же в антенну закачивать качающуюся несущую - что бы приемник не принял?
62 19
2 8
24.06.2018 09:36 #5
Сообщение от spasatell
Отчего же ее туда не закачивать? Или вслепую настраивать АФУ комфортнее, чем наблюдая ее параметры на экране ачхометра?
862 380
24 1
24.06.2018 17:28 #6
ну расскажите как качающейся частотой настраивают антенну на фиксированной частоте передачи... я всегда настраиваю по несущей на которой веду обмен. на протяжении более 30 лет, возможно покрылся мхом - заодно и подучусь...
62 19
2 8
25.06.2018 23:59 #7
30 лет на одной частоте с одной антенной? Сильно. Постоянство привычек говорит о твердости характера
862 380
24 1
26.06.2018 12:27 #8
ну-ну...
30.06.2018 19:19 #9
Здравствуйте. Полагаю, что salyamkamrad и spasatell говорят о разных вещах. Spasatell имел ввиду согласование антенны с передатчиком (трансивером) на конкретной рабочей частоте диапазона, а salyamkamrad говорил о снятии характеристик АФУ с их последующей визуализацией на экране. Если не прав, поправьте. С уважением.
862 380
24 1
01.07.2018 08:46 #10
именно так. речь ведь идет о приборе измеряющем КСВ
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
