Обсуждение: Электродвигатель - это датчик! Часть I: технологии stallGuard и coolStep от Trinamic
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
10.07.2018 20:44 #1
Микросхемы для управления шаговыми двигателями от компании Trinamic хорошо знакомы отечественным разработчикам. Они отличаются широким функционалом, позволяют максимально упростить создание приводов и сократить время на разработку.
Подробнее: Электродвигатель - это датчик! Часть I: технологии stallGuard и coolStep от Trinamic
31 8
33 1
10.07.2018 20:44 #2
Думаю Все согласятся - интересная статья, познавательная! Но самое заманчивое в ней - название, зашол только из за него, написать, что писал (Д.......ик)
1,470 158
483 1
11.07.2018 10:19 #3
Использовал мелкий шаговичок в качестве энкодера. Простая схемка с компараторами и D-триггером для определения направления вращения. Вращаешь вал рукой - на выходе импульсы. Все хорошо, кроме двух вещей. Первое - чем медленнее крутишь, тем слабее сигнал от двигателя. Второе - такое решение очень чувствительно к механическим воздействиям. Например, достаточно щелкнуть по движку пальцем, чтобы он выдал на своих обмотках короткий импульс. И этот импульс надо как-то фильтровать. По этим двум причинам от такого решения пришлось отказаться. Но если есть острая необходимость - можно использовать.
Еще один "лайфхак" - использовать движок от HDD или CD-ROM в качестве источника настоящего трехфазного напряжения. На выходах обмоток - настоящие синусоиды со сдвигом в 120 градусов, как и должно быть. Вращаем движок, например, коллекторным моторчиком (да хотя бы дрелью или шуруповертом), и имеем почти бесплатный генератор синусоидального сигнала. Такое решение может пригодиться, например, при проведении экспериментов. Не у всех ведь есть доступ к лабораторному генератору ...
1,470 158
483 1
12.07.2018 11:15 #4
И еще, читал я как-то про изобретательного дядьку. Перед ним стояла задача - узнать, приходил кто-то к нему домой или не приходил, пока он был на работе. Как узнать ? Оказывается, просто. Берется моторчик, он вращает шкив через редуктор. Моторчик размещается в квартире, поближе к входной двери (чтобы провода были короче) на высоте, допустим, в 1.5 метра от пола. На шкив наматывается нитка, на конце нитки - маленький грузик. Моторчик включается, если нажать на кнопку дверного звонка.
Итак, перед уходом на работу приводим дивайс в "сторожевое" состояние - просто опускаем грузик на пол. Если в течение дня никто не приходил и в звонок не звонил, то хозяин, придя с работы, так и обнаружит грузик лежащим на полу. Но вот если кто-то таки позвонит в дверь, то запустится моторчик, повернет шкив и поднимер грузик. Так он и останется поднятым до прихода хозяина. Так нельзя узнать, конечно же, сколько раз позвонили в звонок, но факт того, что позвонили, фиксируется гарантированно.
В самом деле, чем не датчик ?
Вообще, электродвигатель - интересная штука. Еще одно забавное применение (не датчик, да простит мне почтеннейшая публика). Речь пойдет о тормозе. Допустим, вы наматываете трансформатор тонким обмоточным проводом. Провод берется со свободно вращающейся катушки. Задача - обеспечить натяжение провода. Решается так. Берем коллекторный моторчик и его вал связываем с катушкой. Можно даже без редуктора. Если моторчик обесточен, то он не оказывает влияния на вращение катушки. А теперь запитаем его обмотку. Но не номинальным напряжением, а допустим, в пару вольт. Моторчик при этом может даже не вращаться, но теперь при вращении катушки он будет создавать тормозящий момент (или ускоряющий, в зависимости от полярности его включения). Подбирая напряжение на обмотке, можно плавно регулировать тормозное усилие. Вот и все. Никаких пружин, сложной механики и проч. Знай себе подбирай усилие, меняя напряжение на обмотке. Вот так
242 655
6 135
12.07.2018 11:55 #5
Ну факт срабатывания хоть раз звонка можно и проще решить. Но это дело вкуса и того что есть под рукой.
А вот с тормозами широко применяется( как сейчас не знаю, не сталкивался уже) в различных станках, а так же в "бобинных" трехдвигательных магнитофонах. Не самоделках. Давно это было....
1 6
0 7
12.07.2018 11:56 #6
Сообщение от kovigor
"Так нельзя узнать, конечно же, сколько раз позвонили в звонок, но факт того, что позвонили, фиксируется гарантированно."
Достаточно подвести к кнопке звонка нейтраль и фазу - по количеству тел у порога можно посчитать сколько раз звонили в звонок... :-)
Аватар для us90
136 72
2 6
12.07.2018 13:29 #7
Сообщение от DDDGarbo
и не только сколько раз - но и кто конкретно. Очень остроумно!
41 28
25 2
12.07.2018 19:48 #8
Так эксперименты под угрозой - стоит стукнуть пальцем !
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
