Шум в фонокорректоре Ear834
18.07.2018 21:10 #1
Решил спаять себе фонокорректор Ear834 на готовой плате made in Китай, корпус сделал из американского блока питания для PC,на работе нашел старый старый огромный из толстого железа.
При первом включении конечно из акустики повалил низкочастотный шум(фон).
По совету уже собиравших данный проект на плате возле входа есть треугольник под пайку(общай земля). Один провод взял с него, а второй провод от минуса блока питания и соединил их на клемме земли и на корпус. Шум уменьшился но все равно очень ощутимо присутствует низкочастотный шум(фон), довольно слышный в акустике. Но при прикосновении рукой к металлическому корпусу фонокорректора этот низкочастотный шум устранятся и остается только шум ламп. Пока в тупике, что посоветуете?
Тип файла: jpg 001.jpg (234.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 004.jpg (301.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 005.jpg (247.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 006.jpg (304.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 008.jpg (309.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
