Музыкальный центр Samsung MM-N7. Тусклый дисплей.
08.08.2018 10:14 #1
Доброго времени суток, господа!
Попал в руки такой вот МЦ. Не включался — победил. Не работал один канал — победил. Теперь ради галочки хотелось бы чтобы дисплей хорошо показывал. Показывает вроде, но очень тускло, причем одни сегменты лучше, другие — хуже. Дисплей — ЖК, специальный (не пиксели), речь идёт именно о сегментах (не о подсветке). Питание на плату приходит 5 вольт. Линии данных внимательно пропаял как на плате диспея, так и на основной, дисплей пропаял, контроллер тоже — никакого толку. Вроде больше и грешить не на что, кроме дефектов дисплея или его контроллера, ну или процессора (там уже только замена, ну его нафиг). Но может кто-то знает больше меня и поделится опытом? Аппарат старый. Конденсаторы уже чуть потеряли в ёмкости. Один из них вообще сдох (соб-но, почему он и не включался))... Может быть и тут где-то в этом проблема? Там их дофига, просто каждый менять не вариант((
Спасибо.
P. S.: Ниже прикрепил схему. Вечером сделаю ещё фотку дисплея, если не забуду.
Тип файла: pdf SAMSUNG MM_N7----.pdf (1.12 Мб, 0 просмотров)
08.08.2018 11:37 #2
Уважаемый Stass48, проверьте работу светодиодов подсветки дисплея, LED1 и LED2. Если информация на дисплей выводится безошибочная, то это прямо указывает на исправность всей системы. Значит причину следует искать в подсветке.
08.08.2018 13:00 #3
Благодарю Вас за внимание и ответ. Дело в том, что там обычный ЖК дисплей, как на калькуляторе, тетрисе, дешёвых китайских часах и так далее. То есть, он может вообще в принципе работать без подсветки и днём или внешнем освещении его должно быть видно. Я выложу фото как с работы приду, сами все увидите (да и диоды светятся оба вроде). Вот как раз таки по поводу исправности системы и есть сомнения и часть сегментов (я так и не понял) или они светятся уж очень тускло, или они не светятся и вовсе.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
