Всем привет! Кто может подсказать методику ремонта подобных вещей,где её можно найти? Модель,как было указано в заголовке DR-8360BTX,не дышит вообще! Заранее спасибо!
Вскрытие показало-умер от вскрытия! |
Это про "ремонт" или про "конструирование"?
Хм, если дело только в ремонте, то зачем размещать тему в разделе конструирования - можно было это сделать в ремонтном компьютерном подразделе (это ведь компьютерный БП), там уже кстати есть несколько подобных обсуждений.
![]() А если имеется ввиду переделка и модернизация - то в чем она? ![]() Какие цели преследуем, чего в исходном варианте не хватает?
RVRSS, я первый раз сталкиваюсь с компьютерными блоками питания,соответственно не знал,в каком разделе открыть эту тему,а проблема в том,что нет запуска вообще.Что можно подцепить в качестве нагрузки?Одной "матери" хватит? В плате фигурирует микруха:2005Z
KAG45880733H На кондёрах 470мкф/200В напруга держится в пределах 300 в,а на каждом 160-170. А дальше я не знаю как? Почему и спрашиваю методику ремонта подобных вещей.
Есть подозрение на дополнительный маленький преобразователь, подающий питание на саму МС
2005?
Была уже похожая тема в компьютерном подразделе, там правда упоминалось название 2003, но это видимо из одной и той же оперы: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1911 К сожалению, представленная там в конце ссылка на схемотехнику уже не работает , но основной смысл той темы остается в силе - информации о схемотехнике компьютерных БП в и-нете полно, надо только найти среди нее что-то касающееся именно этой МС, или можно самому по ее подключению в имеющемся БП проверить на аналогию с известными типовыми моделями TL494 и SG3524, SG3525.http://www.google.com/search?hl=lt&c...ie%C5%A1ka&lr= Напряжение на конденсаторах без нагрузки должно быть 155+155=310 В при напряжении сети 220 В. Не знаю, откуда там 170 , но уж во всяком случае от сети до этого места обрывов видимо нет.Дальше надо проверять, есть ли на самой МС наряжение питания относительно общего выходного провода. Нагрузку при испытаниях лучше создавать мощными резисторами или еще лучше лампами (автомобильные на 12 В хорошо подходят ), а не "материнками".(ну разве что их совсем не жаль )Выходные цепи БП уже проверены на отсутствие КЗ? |
Ну я,как,новичок проверил плату без нагрузки по напряжению только до Т1,кстати на первичке напряжения вообще нет,на кондёрах оно так и держится,как Вы,RVRSS,написали.А саму плату,точнее п/проводники,я прозвонил,ни один подозрения не вызвал,сейчас последую Вашим советам
Если не ошибаюсь-в схеме UC3843B.
Анод на 2 ноге. Катод на 7. Погуглите... +Обязательно демпфер (кондюк Электролит 47-100 мкф 50в.
