Вакансия Разработка электронного устройства
14.09.2018 17:51 #1
Добрый день!
(Москва)
Необходимо:
1. Разработать принципиальную схему
2. Разработать проект печатной платы
3. Написать ПО
4. Изготовить прототип устройства
5. Подготовить документацию для производства
6. Сопроводить первую партию в производство
Вариант 1
Метка (в корпусе брелока для ключей)
*Информирование Блока управления о нахождении в его зоне
*Индикатор и кнопка сопряжения с Блоком управления
*Максимально компактная!!!
*Питание батарейка
Усилитель сигнала (клонирование)
*Используется в случае ограничения качества сигнала
*Усиливает сигнал Блока управления на Метки
*Питание 220В
Блок управления
*Двухсторонняя связь с Исполнительным устройством и Метками
*Формирование команды Исполнительному механизму на основе информации со Считывателя импульсов и Метки
*Различная индикация, такая как разряд батареек, наличие питания, *Считывание импульсов, тест Исполнительных механизмов и др.
*Индикатор и кнопка сопряжения с Исполнительным устройством и Метками
*Питание 220В
Исполнительное устройство (одно или более)
*Управление исполнительными механизмами (1-2шт)
*Считывание импульсов (с 1-2 датчиков)
*Двухсторонняя связь с Блоком управления
*Питание батарейки (аккумулятор) / 220В
Вариант 2 = Варианту 1, где Исполнительное устройство и Блок управления в одном корпусе
Разработать документацию нужно на оба варианта, И ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ!
Дальность сигнала не менее 150 метров при прямой видимости (ориентир на Блютуз 5)
Расчет потребляемой мощности и выбор элементов питания
Разработка корпусов для устройства
Более подробное ТЗ, алгоритм и назначение устройства при встрече
От Вас жду предварительное КП, ссылку на портфолио (сайт), указание Вашего города, а также возможность проводить формальные встречи (например подписание договора) в Москве
project@metka.msk.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
