Разработать на заказ схему устройства USB
23.06.2015 15:12 #1
Здравствуйте.
Нужно разработать электронное устройство со следующими характеристиками:
1. Подключаться к персональному компьютеру по USB и питаться от этой шины.
2. При подключении эмулировать две звуковые карты (ЗК). Первая (ЗК-1) должна определяться в ОС как звуковое устройство с выходом и микрофонным входом, вторая (ЗК-2) – только с выходом.
3. При воспроизведении звука через ЗК-2 должна включаться световая сигнализация из нескольких светодиодов.
Светодиоды должны либо постоянно мигать с частотой примерно 2 Гц, либо их яркость должна быть привязана к громкости звука через ЗК-2 (цветомузыка). Реализовать тот вариант, который проще в исполнении.
4. Громкость звука от ЗК-2 должна быть достаточной, чтобы слышать его на расстоянии 5 метров в шумном помещении. Громкость может быть фиксированной, но лучше сделать регулируемой (программно или аппаратно). Можно использовать динамик от сотовых телефонов.
5. К ЗК-1 будут подключаться наушники и микрофон (каждый отдельно или в виде гарнитуры).
6. Если получится, то сделать возможность параллельно наушникам и микрофону (гарнитуре) подключать телефонную трубку (только ее, а не весь телефон) от обычного телефонного аппарата (не DECT). Чтобы звук дублировался в гарнитуре и телефонной трубке. Разъём: розетка для штекера 4P4C. Т.о., с ЗК-1 будут соединены 3 разъёма: для наушников, для микрофона и телефонный.
7. Устройство должно определяться в ОС Windows (начиная с XP) как два отдельных звуковых устройства с отличающимися названиями. Если для подключения в ОС потребуется специальный драйвер, то предоставить его. Для упрощения программирования можно использовать стандартный класс USBAudiodevice.
8. В прошивке контроллера устройства реализовать возможность принудительного включения и отключения проигрывания звука на ЗК-2. Желательно, чтобы звук в этом случае был похож на звонок телефона, но можно и просто какой-нибудь тоновый сигнал выводить. Описать алгоритм действий программы ОС для управления этим режимом. Саму программу для ОС писать не нужно.
9. Разработать чертеж печатной платы. Размеры печатной платы должны быть минимальными, применять smd-компоненты.
Примерная блок-схема, как я ее себе представляю:
Стоимость работ полностью обсуждается.
От исполнителя потребуется электрическая принципиальная схема, исходные коды всех написанных программ (прошивку микроконтроллера, драйвер ОС и т.п.), чертеж печатной платы.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
