Что за ТГР сварки Kende MMA250?
09.12.2018 18:10 #1
Не могу найти такой ТГР ЕЕ25 15:22 этой сварки.Подскажите пожалуйста это опечатка или действительно есть такой?(В инете не нашел).
10.12.2018 08:35 #2
Что там искать - он делается за 5 минут!
На 25мм феррите Ш или колечке - первичка 15, вторички - по 22 витка.
Дальше - осцил в зубы, на драйвера по 220Ом-2Вт и смотри ЧТО получилось в З-Э.
10.12.2018 12:02 #3
Спасибо.Тогда подскажите годный ТГР или нет?Вот такие осц. до ТГР и на контактах затворах(без транзисторов).
Тип файла: jpg IMG_20181210_081938981.jpg (177.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181210_082447045.jpg (178.6 Кб, 0 просмотров)
10.12.2018 15:52 #4
Похоже на плохой контакт или наводку.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
10.12.2018 16:07 #5
Сварку запускал внешним +310в(отпаяв перемычку от силовой)через трансформатор 220В-220В.В драйвере поменял керамический смд конденсатор 1.2нФ(был скол) и замес двох пробитых ВМ1236(походу супрессоры) впаял встречно спаяных 18 вольтовых стабилитрона.Ключи еще не впаивал,только заказал.
10.12.2018 17:17 #6
Непонятно, что за дребезг на 2 фото?! А так - норма - мостовой инвертор, судя по всему.
10.12.2018 18:03 #7
Еще повожусь послезавтра,пропаяю выводы ТГР и драйвера,может действительно плохой контакт.Инвертор мостовой,клон Калибра Микро СВИ 205.
10.12.2018 21:04 #8
Сообщение от Ruslll
ты читал ЭТО ----
Сообщение от KRABIK
сделал или нет?
11.12.2018 08:02 #9
Не знаю куда тулить 220 Ом.
11.12.2018 08:29 #10
вместо ИЖБТ на выводы З - Э
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
