проблема в следующем: видеокамеры управляются через комп, скажите ддолжен ли компьютер видеть приемник или нет.
При управлении камерой по экрану бегают только черные полосы и все. да и какой протокол использовать?
У вас используется преобразователь RS232-RS485? Тогда никаких драйверов не нужно, только нужно чтобы параметры порта (скорость, четность, количество стоп-бит) были в компьютере и в преобразователе выставлены правильно, в соответствии с требуемыми устройством управления камерой. В программе управления должен быть правильно выставлен номер COM-порта.
Если мультикарта с RS485, то должен быть установлен её драйвер, с точки зрения программы управления это будет COM-порт. Номер порта будет от 2 и выше. Для преобразователя USB-RS485 тоже должен быть драйвер, и он тоже прикидывается COM-портом. Физически интерфейс представляет собой два провода. Рекомендуется использовать витую пару, но можно и обычную телефонную лапшу. При длинной линии на концах устанавливаются резисторы по 120 Ом. Провода путать нельзя, поэтому если всё правильно, но не работает - поменяйте местами провода. Полезно измерить напряжение между проводами - оно должно быть не менее 0,5 и не более 5 вольт, плюс должен быть подключен к клемме "А". Программа управления может определять наличие подключенной камеры, а может и нет - всё зависит от камеры и программы. В программе должен выставляться адрес устройства (от 1 до 254). Адрес 0 - широковещательный, его используют только при одном подключенном устройстве для его конфигурации, обычно именно он прописан в устройстве с завода. Кроме того, могут использоваться разные наборы команд управления, подробнее смотрите в документации на устройство.
Последний раз редактировалось mao-sin; 17.07.2008 в 20:21.
Ну к компьютеру то оно куда подключено? COM-port, USB или какая-нибудь приблуда китайская? Может, плата PCI воткнута и с неё рулится?
А протокол управления у них существует стандартый, у меня есть клавиатура DVARS, она без использования компьютера позволяет рулить 16-ю камерами, на выходе сразу RS485, вешаешь на него камеры, согласно инструкции на камеру раздаёшь им адреса от 1 до 16 и всё. |
