Сильно греется реле
13.12.2018 15:18 #1
Снова всех приветствую!
Сразу по делу вводные: есть прибор (перистальтический насос) питание от адаптера 24v/1A-(закачивает в хаммам ароматизирующую жидкость, подавая ее в пар от парогенератора).
Посетиелям неудобно включать выключать его из тех.помещения, где он монтируется с остальным оборудованием хаммама. И тогда я надумал вывести кнопку в хаммам, чтобы тут же по желанию можно было бы включать,выключать подачу аромата . Кнопка- пьезо, влагостойкая, импульсного действия, на светодиодах.
Не без труда нашел реле нужное и накидал схемку. все смонтировал, все прекасно работало, но спустя 2 мес. она перестала работать . реле сильно греется, и не работает тестовый рычажок переключения. Пьезокнопка расчитана на 24 вольта. Схему делал так, чтобы диоды горели при включонной кнопки и не горели при выключенной. так же надо добавить, что светодиоды при выключенной схеме так же светились. очень тускло, но всн же.
картинку прилагаю, надеюсь там все понятно. за примитивность извините, не умею я схемы грамотно рисовать.
Подскажите уважаемые, схема рабочая или есть ошибка тут? почему греется реле? брак или мой косяк? почнму светодиоды тлеют в выключенном состоянии?
Тип файла: jpg кнопка.jpg (71.7 Кб, 0 просмотров)
13.12.2018 15:43 #2
1. У вас обмотка реле питается от 24В, постоянки. Она обязательно должна быть зашунтирована. Обычно используют диод, иногда - снабберную цепочку. Как у вас с этим ?
2. Реле может греться из-за того, что его контакты обгорели и их сопротивление выросло. А чтобы они не горели, их, опять же, защищают. Снаббером или варистором. В простейшем случае это последовательная RC - цепочка. У вас такая защита есть ? Подозреваю, что нету ...
3. Светодиоды тлеют ? Через обгоревшие контакты реле в светодиоды может подтекать ток.
4. Катушка реле рассчитана на подачу импульса в 48В. У вас 24В (как я понял, именно импульс вы и подаете). Это не страшно ?
https://hager-polo.com.ua/kommutacio...er-epn501.html
Последний раз редактировалось kovigor; 13.12.2018 в 15:52.
13.12.2018 16:21 #3
для начала надо отсоединить один контакт от пьезо кнопки. если эффект останется то проблема с контактами реле, если пропадет, а при подключении появиться то проблема в "дребезге" кнопки
13.12.2018 16:30 #4
эффект свечения -фиг бы с ним. реле само вышло из строя. важно чтоб оно снова не перегрелось и не вышло из строя,, когда заменю.
13.12.2018 16:36 #5
kovigor я так понимаю, что кнопка на очень короткое время замыкает цепь. это приводит к срабатыванию реле, которое и замыкает цепь, включая нагрузку-насос. тут фишка в том, что питание для светодиода я взял от адаптера, питающего насос. типа ток пошел к насосу и параллельно на светодиод. у меня чуйка что ошибка где то тут.
я готов оплатить практическую помощь если есть такая возможность у вас.
13.12.2018 17:10 #6
Сообщение от argo41
сначала нужно вскрыть реле и почистить контакты. если контакты в порядке , то возможно подсмаленая обмотка. а потом уже пороть горячку.
13.12.2018 17:24 #7
Поискав описание на реле увидел это:
Внимание! Максимальная длительность импульса на катушку управления реле не должна превышать 60 секунд, при длительности одного импульса более одной минуты катушка реле будет повреждена!
А вот про кнопку можно подробнее? Еще не сталкивался с таким.
Со схемой все нормально, только последовательно со светодиодом надо включить резистор( или он есть но не показан?).
Пы.Сы. Бегло почитав про кнопки выяснил что есть кнопки на "замыкание" и "размыкание". Не стоит ли кнопка на "размыкание" не находится ли реле постоянно под напряжением? Или в кнопке или кабеле образовалась утечка( слабое свечение светодиода) и реле находится под напряжением. Измерьте тестером что приходит на реле со стороны кнопки.
Последний раз редактировалось ctc655; 13.12.2018 в 17:30.
13.12.2018 20:30 #8
Сообщение от ctc655
Пьезокнопка импульсная, это точно. Импульс короткий, цифры не помню, но точно намного меньше указанного на реле времени.(доли секунды)
Тип файла: jpg 2018-12-13_201743.jpg (66.5 Кб, 0 просмотров)
13.12.2018 20:47 #9
Зачем гадать? Проверить ток через обмотку и падение напряжения на контактах и не нужно следовать остальным глупым советам!
Аватар для vadtom
14.12.2018 05:29 #10
Реле поставить на панельку, чтобы быстро заменить и проверить можно было. Светодиод от 24 Вольт это как-то слишком Даже в лампах встречал максимум на 15 Вольт. Параллельно контактам защитный диод однозначно, так как насос это большая индуктивность.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
