Подключение низкоомного динамика
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
19.07.2008 16:51 #1
Есть усилитель 5.1, выход на центральный канал 8 омный (так на нем написано). Есть автомобильная колонка 3 полосник, 4 омная (так на ней написано ).
Вопрос как подключить одно к другому не спалив никого?
Спасибо.
Аватар для mao-sin
19.07.2008 19:23 #2
Последовательно с колонкой резистор 4 Ома мощностью с номинальную мощность колонки. Можно и менее мощный, например ватта на 2, если громкость наваливать не будете. Мощность на колонке будет в два раза меньше, чем выходная усилителя, зато выход усилителя гарантированно не будет перегружен. Также будет искажена частотная характеристика колонки (возможен подъём на частоте механическоого резонанса динамика). Это из-за уменьшения демпфирования (выходное сопротивление усилителя увеличится на 4 ома).
20.07.2008 00:29 #3
Спасибо за дельный совет а теперь вопрос номер2.
Колонка, которая будет подключаться имеет 90ватт (макс 180).
А выходная макс. мощность усилка 25вт.
Какой мощности необходим резистор?(Если можно в наших, а не китайских ваттах)
Что я смогу услышать при такой большой разнице в мощностях колонки и усилка?
На всякий случай даю ссылки на усилок и колонку.
Сам усилок
Колонка
Родных колонок от усилка у меня нету.
Тыловые колонки 4ом (25 ас-309).
Функцию фронтальных выполняют обычные настольные динамики (в усилок не подключены, играют прямо с пк - мне так удобнее)
Кстати пока лазил вокруг усилителя обнаружил что подключил 4-омные АС-309 в 8-омные выходы для тыловых колонок.
Акустика часто играет на максимуме и подолгу и вот уже почти год ничего не сгорело. Мне повезло или как это назвать?
Аватар для mao-sin
20.07.2008 05:56 #4
Значит, в усилителе стоит микросхема, которая допускает четырёхомную нагрузку. Повезло. Резистора достаточно на 10 Вт, тут роль играет не мощность колонки, а мощность усилителя (25 Вт). Если ваш усилитель так лояльно отнёсся к низкоомной нагрузке, то лучше поставить резистор 2 ома. Тогда нагрузка на усилитель будет 6 Ом, а мощность на колонке 75% от максимальной, что лучше половины! Совсем без резистора подключать я бы поостерёгся, схему я не нашёл, поэтому точно сказать, как долго будет играть усилитель на максимальной мощности на 4 Ома не могу.
20.07.2008 14:02 #5
Есть у меня подозрение, что схема не рассчитана на 4ом, просто половину задней стенки усилка занимает здоровенный радиатор, при хорошей громкости он нагревается градусов до 60, думаю пока просто везет, попробую сначала 4 ома, если не хватит громкости поставлю 2.
Кстати громкость каналов регулируется, так что думаю консенсус я найду.
В любом случае спасибо за оперативный и дельный совет, пойду искать резистор на 10вт(надеюсь он не будет сильно большой).
Аватар для RVRSS
20.07.2008 19:02 #6
Ну и кривой же наборчик получился
Прояснить ситуацию можно было бы открыв крышку усилителя и посмотрев, на чем он собран.
Учитывая его внешность и ценовую категорию (см. ссылку автора выше) можно предположить, что собран он на каких-то стандартных МС УНЧ (и видимо без дополнительных схем защиты, которые стоят денег), большинство из которых способны работать и на нагрузку сопротивлеием 4 Ом, поэтому никакая защита и не срабатывает.
Даже если усилитель и транзисторный, то отсутствие срабатывания защиты при работе на нагрузку 4 Ом свидетельствует в пользу того, что в основном ограничение на минимальное сопротивление нагрузки усилителя продиктовано тепловыми своиствами радиатора (может на него вентилятор установить можно? ) и общей мощностью источника питания, поэтому если суметь уместиться в отведенные конструкцией запасы по этим позициям, то ничего страшного и не происходит.
Вообще-то нельзя конечно считать такую комбинацию усилитель-акустика правильной, если для их согласования приходится применять гасящие резисторы.
И уж тем более врядли для применения дома подходит автомобильный динамик - у него сейчас есть хоть какое-то акустическое оформление, или он половиной подводимой мощности просто воздух вокруг себя гоняет?
20.07.2008 21:22 #7
Все эти махинации с акустикой продиктованы моим нежеланием покупать дешевую акустику и фин. неспособностью собрать дорогую и хорошую.
Усилок я купил за 10$ колонки AC-309 мне подарили, автомобильную колонку тоже, ибо одна из них сгорела. Итого стоимость акустики 10$+несколько джеков, согласитесь за эти деньги ничего нормального не возьмешь, даже простой усилитель.
Пока никакого, если всё заработает выпилю из дсп корпус, лаком покрою и буду радоваться жизни.
Можно, но не стоит, ибо, что сгорит то не сгниёт.
P.S. извините за флуд.
Аватар для optik
22.10.2008 13:24 #8
Разве гасящий резистор на таких мощностях хорошо применять? Ведь КПД упадет сильно...
Лучшим решением, IMHO, был бы согласующий трансформатор. Правда, тяжеловат он будет...
динамик, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
