Телевизор Sharp LC 32E144RU
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
22.03.2019 10:51 #1
Ищу схему на SHARP "LC 32E144RU", не включается. Не запускается БП от кнопки POWER, горит красный индикатор. В интернете всё по гуглил, ни чего не нашёл.
IGOR
Аватар для REM69SMAT
22.03.2019 16:45 #2
Сообщение от ua0zay
Ищу схему...
Чего она даст? Если вообще есть.
Сообщение от ua0zay
не включается...горит красный индикатор...
А дальше?
Стреляю без предупреждения и без промаха!
23.03.2019 05:13 #3
Сообщение от REM69SMAT
А дальше?
А дальше @ не пускают.
На плате БП есть три оптрона, два прозваниваются, а третий с одной стороны бесконечность, а с другой стороны 5 ом. Что эта за марка 2561B QK227 ? В даташите не нашёл.
IGOR
23.03.2019 09:01 #4
Сообщение от ua0zay
не поможет она тебе, Клиенту. Ты банального оптрона https://www.google.com/search?client...iz.Qzh86TykGVQ не в состоянии опознать.
23.03.2019 12:22 #5
ua0zay, ПОЛЬЗЦЙТЕСЬ
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sharp-lc-32le144ru
23.03.2019 15:00 #6
Сообщение от KRABIK
И откуда такие как вы умники берутся? вы где родились? Хочу ещё штук 10 таких как вы заказать и на огороде установить. Так на всякий случай прохожих учить.
Тип файла: jpg 2019-03-23_185507.jpg (12.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-03-22_192139.jpg (85.5 Кб, 0 просмотров)
IGOR
23.03.2019 15:19 #7
Сообщение от lllll
Огромное спасибо. Подскажите, как может выйти диод в оптроне РС902? Через пробой Q903?
Буду искать причину.
Тип файла: jpg 2019-03-23_191433.jpg (170.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-03-23_190849.jpg (123.2 Кб, 0 просмотров)
IGOR
23.03.2019 16:29 #8
Сообщение от ua0zay
Может не диод, а транзистор? НЕТ, не должен.
Через Q903 подаётся питание на основной источник с "дежурки", которая работает пока тел. подключен к сети 220в.
Если пробит Q903 телевизор не будет выключаться.
Начните проверку с источника "дежурки" Есть ли напряжение на С907 и какое напряжение на 7-ой ноге IC901?
23.03.2019 19:12 #9
Сообщение от ua0zay
если это в твои мозги добавит знаний - без вопросов.
24.03.2019 08:32 #10
Сообщение от lllll
На С907 - нуль вольт, и на 7 выводе IC901 так же нуль вольт. На выводе обмотки 1-2 Т901 есть переменка. Диод D902 исправен, резистор R908A исправный.
IGOR
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
